石墨炉
原子吸收的优势是:主机价格便宜,检出限 sub-ppb 级别。
如果你的样品待测元素较少,例如只测Cr Cd Pb,那么
原子吸收是有优势的。
缺点是,石墨炉
原子吸收测元素,要升温、灰化,测试时间几分钟较长。石墨管的寿命也短,用上四五百次就得更换了。
ICP-MS 的优势是:一次进样,测试十余秒,几十个元素都测出来,检出限 sub-ppt 级别。
缺点就是 主机价格贵。如果你的样品不多,仪器的运营维护成本都比较高。
我个人觉得,随着国内更多的国家/行业标准 采用
ICP-MS,
ICP-MS会繁荣起来的。
