原文由 envirend(envirend) 发表:原文由 盲眼人(v2748980) 发表:
7700x 的ICP-MS最近做样的时候常常会发生走标线时内标回收率没问题,但到样品的时候内标回收率逐渐下降,这是怎么回事呀?
之前也测过同样的样品,因为基体的影响,测样品时回内标收率会降低,但是会大概维持在同一水平,不会逐渐降低
以前只是发现:标准曲线溶液中高浓度的内标回收率偏低,低浓度的内标回收率比较合理(90%+)。
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:不好意思,图片没有上传成功,就是样品提升阶段,内标计数随之增大,稳定阶段,随着蠕动泵转速降低并且稳定下来,内标计数值也降低后慢慢平稳,但待测元素的计数值在样品提升阶段没有提高,反而蠕动泵速度降低后样品计数开始增大,并逐渐稳定下来,样品盒内标的技术趋势是相反的,这是哪里出错了吗?
这种情况应该是样品的提升时间不够,在蠕动泵速度降低后样品溶液才到达雾化室。你可以观察一下,在蠕动泵速度降低之前,样品溶液有没有到达雾化器。
