主题:【讨论】ICP-MS谱线干扰方程
浏览0 回复6 电梯直达
bensezuoren
ICP-MS谱线干扰
1 同量异位素干扰
2 丰度较大的同位素对相邻元素的干扰
3 多原子(分子)离子干扰:氧化物干扰,双原子干扰,双电荷干扰,氢化物干扰,氩化物干扰,氯化物干扰
那么有的可以通过选择同位素,有的可以调谐分辨率,现在有了碰撞池,多原子干扰基本都能消除,可我们现在碰撞池的还没安装,都得通过干扰方程来扣除这些干扰,这个干扰方程是如何编辑出来的?
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wg-v2648257
1.同量异位素的干扰:这个比较好做一些,就是根据同位素间的含量百分比,来校正产生的干扰信号,这个可以通过选取无同量异位素的同位素来避免这种干扰,元素周期表中,除In元素为,都存在无同量异位素的核素。
2.这种干扰可以忽略掉,一般来讲,基本都是跳峰模式,选取谱图中心点,几乎无干扰,如果特别高的话,你可以做一个全扫描看看,影响有多大。
3.呵多原子干扰确实为ms测试常见的干扰,这些干扰有一些很容易忽略,造成数据结果的偏差,干扰方程与同量异位素基本相似,一种为实验系数,通过测试高含量的溶液,算出系数,一种为根据产生的干扰信号,依据同位素百分含量关系计算干扰。
解决以上问题的最好方式,就是寻找没有干扰的方式方法实验!
该帖子作者被版主 envirend9积分, 2经验,加分理由:精彩解答
envirend
原文由 wg-v2648257(v2648257) 发表:
向你学习。
bensezuoren
谢谢,同一元素在不同的测定领域比如食品,环境等干扰方程可能不一样。
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:讨论
shagei
wg-v2648257
原文由 bensezuoren(bensezuoren) 发表:
呵呵同意,不同样品中的同一元素的干扰方程不一样,有些必须用到干扰校正的,有些无须干扰校正的,有些是干扰校正也不管用的,有些是需要多次校正的,呵针对不同样品,不同元素不同干扰实验吧!
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
生于八零年代
编辑起来确实还是很麻烦的,一直都想去下载现成的。呵呵。
