主题:【讨论】【参数解读总结篇】液相色谱二极管阵列检测器
浏览0 回复15 电梯直达
老多_小多
【参数解读】解析液相色谱二极管阵列检测器技术指标
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130305/4601686/
工作原理结构图:
列举部分仪器的个别参数,供参考:
波长范围:
190 nm ~ 950 nm;
光源:氘灯和钨灯;
二极管数量:1024个或512个光电二极管阵列;
波长准确度:± 1nm (D2峰);
光谱分辨率:1.2nm (固定)
噪音:<10 X 10-6AU ,254nm
漂移:<1X10-3 AU/hr ,254nm
狭缝带宽:1-16 nm 可调;
采集速率:80HZ;
流通池:标准:体积15.5μL,光程10mm,压力1000psi;半微量:体积6μL,光程5mm,压力1000psi;微量:体积2μL,光程2mm,压力1000psi.
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
欢迎大家继续补充!!!
三人行
remioromen
DAD没用过,555,参数来讲就是狭缝和峰宽了,采集波长可以全波长扫面看等吸收图来确定等等
ciopl陈三
学习了,不过好像二极管的灵敏度不如单波长的,请各位老师指点
初学者&九点虎
wag
yzulcl
确实,如果仅仅是单波长定量,DAD的灵敏度比不上VWD,不过对于大多数化合物的定量,只要不是很微量的,DAD的灵敏度也差不多够用了。
定量方面DAD比不上VWD,不过也差不了太多。可是定性方面呢?VWD是完全无能为力啊!
还有,对于一个新的化合物,别人都没做过,需要做定量的话,VWD的波长参数怎么设定?还得找个紫外光谱仪扫一遍不是?DAD就不需要了啊,多方便!
有水有渝
我想知道进入检测器中光线带宽都只10nm以下,光线在光栅上的入射点移动范围不大,但光栅面积都不小,光栅应该是检测器中单个组件价格最高了吧,光栅这么大面积的作用是什么?
flysky97
非常喜欢DAD的三维谱图,让实验结果看不起来不再那么枯燥
如果能有软件自动计算峰是否是纯物质峰就好了
gongwe
原文由 flysky97(flysky97) 发表:
chemstation和empower都可以看峰纯度
flysky97
原文由 gongwe(gongwe) 发表:
呵呵,谢谢!感觉应该会有这样的软件,一直没找过……
多谢了!
