主题:HPLC图谱上出现负峰是什么原因造成的,应该怎么样解决
浏览0 回复6 电梯直达
xuefy617
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
shaweinan
  如果所有峰都是负的,那是色谱工作站信号线的极性接反了;如果只有一个峰是负的,那是样品中组分的吸收小于流动相。
flyaway
原文由 shaweinan 发表:
有点道理,可是不完全都是这样哦
还有试剂的影响,以及检测器本身的问题-这个答案基本上只适用于紫外检测器。
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
原文由 flyaway 发表:
  有点道理,可是不完全都是这样哦!
  液相色谱的样品都是溶液,溶剂当然也可视为其中一种组分;现在的液相色谱大多配紫外-可见检测器,所以在检测器没有特别明确的情况下,自然会认为是紫外-可见检测器了。
ggzzmm
原因:1、样品吸收比流动相吸收小,2、溶解样品的溶剂通过柱子进平衡被破坏。
xuxiang414
原文由 ggzzmm 发表:
同意
tomtao8218
紫外检测器有些可以加入参比,而且参比的波长也是可选的,当您样品的吸收小于参比所在波长的吸收时就可能出现负峰。因此,在实际实验中,经常将参比去掉进行检测。
