主题:【讨论】超高效液相色谱在认证体系中的应用情况?
浏览0 回复12 电梯直达
有水有渝
GMP、CNAS等认证体系对超高效液相色谱的认证情况如何,尤其是GMP,一些药典普通的液相方法无法直接移植到超高效液相上。
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
小虾米
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
新事物出现到标准得经过一段时间
审来审去的,耗时间
zhaohua8011
武灵
弱弱地问下,提供足够的证明材料,证明检测结果与HPLC一直,可以吗?
有水有渝
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
主要是仪器认证及试验记录审计!
有没有药企已经经过实际认证的,认证的时候有没有提出什么意见,像一些标准都提出了普通参考图谱,那跟超高效肯定不一样了。
有水有渝
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
需要把所有样品都做一遍吗?另外这些证明材料是可以自己验证,还是需要提供第三方权威的检测机构的报告呢?
flyaway
我觉得采用UPLC方法进行认证的,有两种情况:
1,直接采用UPLC方法开发的方法,所有的认证与普通HPLC相同,都要做方法验证,以及仪器的验证
2,原来采用的是HPLC方法,现在将方法移植到UPLC上,这时候需要在以前进行过的方法验证上基础上,进行方法转移(Method Transfer)的验证以及UPLC仪器的验证。
有水有渝
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
如果每个品种都需要验证,那不是一个单位可以完成的了,比如美国药典中详细规定了分析方法,方法明显是常规高效液相色谱,而你使用超高效液相色谱进行质控,这种情况下,在FDA认证的时候如何解决?
武灵
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我也不懂。证明材料应该自己做吧
flyaway
USP <621>中应该规定了色谱条件允许调整的范围,如果在范围之内,无需额外验证。范围之外,则需要验证。
此外,现在国外流行的都是QbD,如果在DoE阶段已经考虑到了UPLC和HPLC的参数,并在knowledge Space的基础上得到了相应的Design  Space,那么,在Design Space 范围里的调整将不被认为是一种变更,不需确认。
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
