主题:【已应助】BOD测定数值呈递降趋势
浏览0 回复6 电梯直达
近来分析了一批水样的BOD,其中有个样品的BOD值前三天还是1,到后两天就变成0了,不知道是什么原因,希望得到大家的帮助,谢谢!
补充说明:测定BOD采用的WTW的无汞压力法测定,取样量为164mL。
推荐答案:peiliming回复于2014/02/28
从取样量看,你们应该用的是WTW的BOD仪器,分析时取样量太少了,也可能是水中有毒物质干扰,细菌没和水样反应。wtw的没有曲线显示实验进程,我们用的是连华的LH-BOD601,能以曲线方式实时显示反应进程。方便分析。这个不好分析情况,也可能是温度影响,毕竟这么低的BOD数值,温差的影响应该更大。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
万虽玉
有可能漏气了,还有可能吸收剂的量不足,测量头坏了。都有可能。还有就是浓度太低,取样量少,建议增大取样量。我们用的是连华的BOD601,测那么低的浓度时,取480ml的水样检测。
千层峰
peiliming
登录后查看全部精彩内容
原文由 万虽玉(v2719452) 发表:
谢谢您的帮助
也考虑是取样量少的原因造成的。但当时取样量少是参考水样的COD值来确定的,但没想可生化性不大。
至于漏气、吸收剂不足及测量头损坏应该不会。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
水样放太久了吧?
谢谢您的帮助!
工厂取样只需十分钟,且测完COD后即开始测BOD了,时间不是很长。
2014/2/28 13:25:10 Last edit by yan1982
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
谢谢您的帮助
当时分析原因主要也是集中在两点:1、取样量少;2、水中有毒物质的干扰;
至于温度的影响应该不是很大,毕竟是在福建
