主题:有机物中的重金属铜和铁?有机物的前处理应该怎么处理?
浏览0 回复26 电梯直达
zfx215
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
本人刚接触原吸,需要检测有机物中的重金属铜和铁!
  有机物2,4二氯甲苯等应该怎么处理呢?
例如:
  1,用什么酸进行酸解?我用硝酸进行酸解,不过硝酸和2,4二氯甲苯有分层的现象!不知是不是正常现象或者选合适的酸的标志是什么现象?
  2,有机物进行微波消解应该要注意些什么?消解设置是根据什么进行设置的?有机物的熔点?还是别的方面?
  3,微波消解后赶酸的温度设置是根据什么进行设置的?
  4,原吸上机检测时有哪些方面需要注意?
    主要是请教有机物的前处理过程?谢谢各位老师指教!
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
zfx215
andrew-zhang
千层峰
zfx215
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
能否先加热除去2,4二氯甲苯,然后再加酸溶解?
我们公司的产品2,4二氯甲苯就是要测本产品中的铁,有老师说要加酸后加热是为了预处理,有机物消解比较麻烦!!
2013/4/14 17:49:30 Last edit by zfx215
zfx215
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
加高氯酸有没有效果?[/quote
微波消解仪器工程师建议是浓硝酸,因为公司产品没有标准所以只能一点一点的试!!
不过好像不能盲目的试,我想知道的是有什么特征性的指标或者有那些现象来改变相对应的参数。例如根据2,4二氯甲苯的熔沸点可以设置微波程序的参数!或者消解后,有固体析出,但加水后不溶解,是不是应该加点别的溶剂或者减少称样量等等!!!
希望老师们多给点具体建议!!
明月如歌
zhushan
有机物直接进行微波消解是不是太危险了,个人感觉可以先称量一定量的样品,加热挥发或氮吹至近干,然后加硝酸双氧水微波消解,个人意见,仅供参考
该帖子作者被版主 andrew-zhang2积分, 2经验,加分理由:讨论
wnnzl
原文由 zhushan(zhushan) 发表:
氮吹或者旋蒸应该是比较可靠的吧
快乐
个人觉得楼上说的很对,样品量大时,应该用旋转蒸发把其浓缩后,再加酸消解。如果样品直接上微波消解,是很危险的,不能这样操作。
zhangxiuxi21
