主题:【求助】紧急求助!!!微波消解
浏览0 回复9 电梯直达
zhjf1983
就在周四还运行的非常好的仪器,今天我再去用的时候,居然没有温度显示了,仪器也不能运行。害的我白跑了。郁闷!~``````
有哪位老哥能告诉我微波消解仪没有温度显示的原因呀。谢谢了
对了,我用的是CEM—MARS5 的微波消解仪。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
无名
tsgxliy1
dearssy
yiqiyzg
wuhanghost
如果仪器能开机,但是没有温度显示,应该是温控探头坏了,建议换个温控试试,因为运行的是温度主控程序,所以不能运行
analyx
大家好,我是CEM公司的销售,大家如果在仪器和方法应用上有什么问题可以随时跟CEM公司上海办事处联系,电话:021-51086600
yellow8520
做好保养,先看看说明书和售服怎么说,不要自行解决,解决了当然好,但是......建议检查温度计的电耦转换器,或显示器的电线,掉线了,或许虚假焊.
liuminyao
我使用的也是这个微波消解,你是在使用XP1500罐子时出现的这种情况吧?只要把温度传感器上的编号重新输入就显示温度了,试试看
守一
根据我们的情况,温度没有显示,重设GF number就可以了,但是如果温度显示为000就表明光纤挂掉了
