主题:【交流】-微波消解土壤的方法
浏览0 回复25 电梯直达
yang1000
有没有使用MWS-3微波消解系统做土壤分析的同行?想请教下各位
您可能想找: 微波消解仪 询底价
Jasonlzx
yang1000
suifeng
我们用的是Lwy--84B 型的远红外消煮炉,感觉和个电热板差别不大。
yang1000
espmarine
楼主说的是微波消解,
所谓微波消解是在消解罐中,带压力的消解
tuotuo007
原文由 yang1000 发表:
Ashes of polluted soil(土壤),0.5g,消解液:7mlHNO3 65% +1ml HClO4 70%
消解步骤 时间    温度    加热功率
1    5    180    250
2    5    200    400
3    5    220    650
4    5    220    250
是我们的说明书上的东东,绝对准确!!!
yang1000
谢谢楼上的同行,可我的微波不能用高氯算,温度也不能到200度以上
blueices
我们微波消解仪说明书上明确说不能用高氯酸,易爆炸,那应该用什么混合酸消解???????
tuotuo007
原文由 blueices 发表:
那就用T-型法:
SOIL (1st step)(土壤),取样0.5g,消解液:8 mL of HNO3, 5 mL of HCl 35% and 1.5 mL of HF 40%
1    6    160
2    4    210
3    20    210
SOIL (2nd step),0.5g ,1 mL of HF 40% and 5 mL of H3BO3 (5% solution)
1    8    160
2    7    160
SOIL    0.5g.  9 mL of HCl 37% and 3 mL of HNO3 65%
1    10    200
2    15    200
测有效态元素,其实不一定要完全消解,HNO3+HCL+H2O2就可以
如果要测量所有形态元素,这种消解方法对于有些土壤会造成某些元素值偏低如Cr,因为土壤中的含量较高的组分中有AL2O3及硅酸盐,这些晶体里含有这种元素,如果想完全消解这种土壤,需要用HF。
yang1000
