主题:【求助】离子源和传输线温度升不上去
浏览0 回复23 电梯直达
bishuiyxj
RT,之前怀疑灯丝有问题,就换了下灯丝,仪器型号热电ISQ,结果开机后离子源温度和传输线温度就升不上去了,真空度正常。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:希望问题早日解决。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天
楼主可以看下气相这边有没有漏气?离子源加热有没有打开?像岛津的仪器如果气相这边报漏气,会把离子源加热关掉。
小鬼当家
florius
symmacros
bishuiyxj
重启过还是不行,说可能灯丝没装好把电路烧坏了,不过觉得这样也太脆弱了吧
bishuiyxj
bishuiyxj
千层峰
很久没用热电机器了。你把离子源和传输线的所有接口重新插一下试试。
质谱和传输线间有根传送温度信号的线。
zheng001
请问下传输线的温度在哪里设置,是低于离子源多少度合适?
fengba
我用的是PE的气质,今天传输线温度也是突然降下来,升不上去了,很郁闷啊
