主题:【讨论】偶氮标液用甲醇稀释有没有同一种物质会有两个峰出现?
浏览0 回复24 电梯直达
sixinzhi
亲们,你们在做实验时有没有碰到过偶氮标液在用甲醇稀释后上GC-MS测试时,会出现同一种物质连续出现两个峰?
蓝是那么的天
安平
最好看看色谱数据,看看色谱图。
      会不会是异构体或者同系物?
symmacros
马克思的战友
千层峰
我用5MS柱子做偶氮,95-68-1和87-62-7就出来一个峰。
因为它们是同分异构体,5MS分不开。
同一种物质连续出现两个峰?这种按理是不可能的,有部分同分异构体能分开一点,会否是同分异构体造成的假象?
damoguyan
峰分叉,一个变2个,可能是柱子脏了,切点柱子可能会好点,原来遇到过,切柱子,换进样口都没用
florius
用35的柱子做吗,应该不会出现这情况,除了有几对分不开的峰。可能是系统脏了,尤其是柱子,或者离子源
Calfen
jiangwibo
你的标品是不是过期了,一般过期的话,偶氮同一物质会出现异构的情况,做液相单标的时候会遇到。还一种可能就是你的标液或进样系统引入了污染,楼主仔细排查下。
zhangsui
以前在HP6890(现Agilent)用甲醇作溶剂出现过类似峰分叉情况,后改用其它溶剂如:乙酸乙酯或改变进样衬管类型就无此现象了。记得有单位也向我咨询过此问题,后也得到了解决。不仿试试!
