主题:【讨论】如何去除上-针的残留物
浏览0 回复30 电梯直达
lzq168
打完一只样品后,如ODO,残留会在以后的分析中后都会出现,有好的解决方法没,求指点
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
进样后,用适当溶剂清洗进样针6次以上,我一般是8次。
当样品跑完后,还让柱子在高温下保持几分钟,有利于把柱子里面的残留物赶跑。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
GRANT
ODO在极性柱子没分析过,但看网友总结,要多老化或者多走几次,才能出得完,我用非极性柱子分析,耐温高些,如果确定有残留,进两针溶剂走升温程序,让残留走完为止,才进行下一个样品
lzq168
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
0DO,我用丙酮手动清洗20来次,后运行20分针。下-针还有.INNOMAX30米,运行最高温度230度,是不温度时间都不够
lzq168
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
是这样,要好几次升温程序才会没
oswaldo
含ODO 的样品,最好用非极性柱分析,使用温度高,ODO沸点高,用极性柱,使用温度低,残留大
千层峰
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
温度确实低了点。
应是INNOWAX吧。这个可以用240度啊。如果还不行,那就230再保持多10分钟试试。
2015/1/6 17:21:04 Last edit by jxyan
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
Innowax柱子ODO出来很晚的,估计至少2-3小时以上。一旦你进了ODO,就把衬管换一下(清洗),同时老化柱子(程序升温,高温保持2小时以上)。
symmacros
原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:
非极性柱子容易出峰,所以最好使用非极性柱子,例如-5,-1柱。
lzq168
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
换柱太麻烦了,香精使用极性柱子好,但碰到ODO头又大了
2015/1/7 13:21:02 Last edit by lzq168
symmacros
换柱太麻烦了,香精使用非极性柱子好,但碰到ODO头又大了
那只能换衬管,老化柱子。
