评价气质联用仪主要有那些性能指标之----扫描速度、质量轴稳定性、动态范围
扫描速度:
是指质谱进行质谱扫描的速度,定义为每秒钟扫描的最大质量数。质量轴稳定性:
指在一定条件下,一定时间内质量发生漂移的幅度。常用一定时间内质量漂移的质谱单位来表示。动态范围:
质谱仪的动态范围一般是指一次质谱扫描时所能同时测定的物质最高和最低的浓度范围(
如3
个数量级)
。通常反映了检测器本身的响应能力范围。动态范围是可检测的范围。在一定浓度范围内,检测器响应是线性的。浓度增大,响应增大。超过此浓度,检测器响应是非线性的。浓度增加,响应也增大。这两个范围之和叫做动态范围。工作站可以做处理,动态范围内都是可以定量的。浓度再高,检测器信号不再变化,即饱和。
