主题:【悬赏帖】岛津GCMS-QP2010SE报告打印的时候出来了这个谁能帮忙解决一下
浏览0 回复12 电梯直达
chromer
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
已经解决了,在win8里安装GCMSsolution之后跟win7有点不同,需要更改工具》》选项》》pdf输出,将直接输出报告到pdf文件前的对勾取消。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:参与。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
安平
原文由symmacros(jimzhu)发表:请问安装有PDF打印软件吗?
电脑缺少打印机驱动
chromer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问安装有PDF打印软件吗?
什么事pdf打印软件呢
supcool
skyPDF打印机驱动软件没安装。可以自己下载一个PDF打印机。
chromer
原文由 supcool(supcool) 发表:
按了 还是不行
千层峰
安装一个PDF creator软件就可以了。。然后你打开电脑控制面板那里,找到打印机选项,再把里面的PDF creator设定为默认打印机。。
sdlzkw007
软件光盘中有相关的PDF打印机软件,安装后需要与色谱工作站关联,或者说需要在色谱工作站里注册一下,具体可以查看说明文档或者软件安装指南,里面讲的比较清楚;祝你好运
chromer
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
怎么注册呢 我们的说明书里面没有
安平
原文由sdlzkw007(sdlzkw007)发表:软件光盘中有相关的PDF打印机软件,安装后需要与色谱工作站关联,或者说需要在色谱工作站里注册一下,具体可以查看说明文档或者软件安装指南,里面讲的比较清楚;祝你好运
在电脑上随便装一个打印机驱动就行
安平
原文由千层峰(jxyan)发表:安装一个PDF creator软件就可以了。。然后你打开电脑控制面板那里,找到打印机选项,再把里面的PDF creator设定为默认打印机。。
可能需要装acrobat。
应该是设定问题,一般不用装的
