主题:【已应助】GCMS血液 药物定性—新手求解
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_d8462639
刚上手,很多不明白
1、因为血液的颜色是红色的,调节ph不怎么看得出,调节的不准确影响药物的提取吗?有没有什么好的对策
2、关于检出限ug/ml的疑问。国标参考数据如巴比妥血液检出限5ug/ml,在做添加样品的时候是加入5ug/ml的浓度10ul;还是加入15ug/ml的浓度10ul,最后复溶至30ul使得其浓度变为5ug/ml?我觉得应该是后者吧。
3、这个定性条件我的理解是否准确:首先看添加样品和待测样品的保留时间在2%内;再看添加样品的“实际%”与待测样品的“实际%”比较。比如说添加样品实际50%,待测样品40%,这样误差在20%,如果标准上最大误差15%就不可以定,标准最大误差25%就可以定。
标准中的特征碎片离子是指目标离子和参考离子吗,有时候低浓度扫描发现没有个别参考离子,但是相似度检索还是出的来,在缺少个别参考离子的时候,能定性吗?
4、scan、sim方法。两种方法都做了,待测样品来的时候一般是采取哪种方法?
5、标准曲线。按照说明书做了三个点的标曲,后面QC/SN的时候,检出限按照浓度按照1和5ppm的数据做出来结果是不一样的,没搞明白这个检出限是啥
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/20
这个可以用pH试纸来测一下,保证在PH在3-4之间,PH不准确肯定会影响提取。如果能用pH计准确控制滴加更好
dahua1981
dahua1981
应该加入15ug/ml浓度的标准品
dahua1981
都可以,看你的方法是按哪个建立的
安平
    1    pH值的范围,要求不是那么严格的。
          可以粗略的用试纸、pH计,或者理论估算即可。
          就是用溶剂在酸性和碱性条件下提取目标物的意思。
    2  5ug/ml,是指的血液或尿液中的浓度。
          添加的绝对质量,折算到原始样品中的浓度。
          原始样品2ml,标品的添加量按照ug计算。
    3    特征碎片,包含定性离子和定量离子。
          标准品和待测样品数据的目标峰保留时间的偏差,有要求。不大于2%。
          此外对于定性离子和定量离子之间的强度比例作出了要求。
          如果待测样品数据中有定性离子,没有定量离子。那么可以认为没有这种物质。
    4  scan方式和SIM方式都可以定量。
          一般情况下,sim方式可以获得更低的检出限和更好的线性范围。
          具体问题具体分析为好。
    5  信噪比和检出限的计算,采用尽量低浓度的标准品来计算为好。
          检出限按照3倍信噪比获得。
Ins_d8462639
原文由 安平(byron1111) 发表:
    3    特征碎片,包含定性离子和定量离子。
老师您好,
2、您的意思是在2ml血液样品中的浓度要达到5ppm。我看楼上的老师的意思好像是在最后复溶30ul中达到5ppm
3、您说的定量离子应该是目标离子,定性离子是参考离子的意思吧?
一般扫描出来目标离子都有,参考离子在低浓度样品有的时候会没有或者强度过低,这种情况可以定性吗?
安平
          定性离子即参考离子, 参考离子没有的话,那么不可以定性或者定量。
          如果标准的要求是“血液中巴比妥血液检出限5ug/ml”,那么需要折算一下,最终浓度折算到血液中去。
Ins_d8462639
老师好,我算了下
1、按照血液2ml里算,巴比妥浓度算5ug/ml*2ml=10ug,假设回收率100%,那么上机的时候复溶30ul甲醇,浓度是1000/3=333ppm。
这是不是有点太大了,还是说这个物质的回收率很低,前处理会损失很多?
或者这个5ug/ml是前处理后上机的浓度?图是国标的附件。
