主题:【已应助】HJ866-2017,松节油高浓度曲线和低浓度曲线的疑惑
浏览0 回复6 电梯直达
凉凉水
HJ866-2017,松节油高浓度曲线和低浓度曲线定量同一个浓度级别,得出的结果差异很大;因为高浓度曲线的方程和低浓度的曲线方程,系数差别很大,这个做的是不是错的啊?他们的方程系数应该差别不大才是是正确的,对吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/08/20
高浓度曲线用来测定高浓度的,低浓度曲线用来测定低浓度的,拿高浓度曲线测低浓度或者反过来肯定测不准啊,只有将测定样品浓度落在曲线线性范围内才能准确定量,不然超出曲线范围会偏移的。方程系数楼主指的是斜率还是截距?
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
dahua1981
通标小菜鸟
Insp_c83a3a81
样品浓度要在标曲的线性范围内才行啊,这就相当于米尺和游标卡尺的用法,
曲线方程系数差别很大,应该指的是曲线相关系数吧,HJ866-2017,松节油高浓度曲线和低浓度曲线主要用于定量不同浓度范围样品,区别使用是在不同要求范围内,本身是合理的!
凉凉水
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
就是低浓度的最高点和高浓度的最低点都是40.0 μg/L,用高浓度曲线定40.0 μg/L的点定出来是36μg/L左右,用低浓度的曲线定40.0μg/L的点定出来是45μg/L左右,我们主管说,高低浓度曲线定同一个点不应该差别这么大,他们的斜率应该是相近的,方程是强制过原点的,方程系数指的是斜率。我疑问的点在于,如果一个样品,我用低浓度曲线定出来是45μg/L,超过了低浓度曲线的最高点,换成用高浓度曲线来定,定出来反而比高浓度曲线的最低点要小,那我这个数据要怎么处理呢?
通标小菜鸟
原文由 凉凉水(Ins_5669e45f) 发表: 就是低浓度的最高点和高浓度的最低点都是40.0 μg/L,用高浓度曲线定40.0 μg/L的点定出来是36μg/L左右,用低浓度的曲线定40.0μg/L的点定出来是45μg/L左右,我们主管说,高低浓度曲线定同一个点不应该差别这么大,他们的斜率应该是相近的,方程是强制过原点的,方程系数指的是斜率。我疑问的点在于,如果一个样品,我用低浓度曲线定出来是45μg/L,超过了低浓度曲线的最高点,换成用高浓度曲线来定,定出来反而比高浓度曲线的最低点要小,那我这个数据要怎么处理呢?
建议你低浓度后面再加一个点进行测定
