主题:【求助】ICP测试石墨粉中的铁元素含量
浏览0 回复9 电梯直达
chunxiaote
现在接到石墨粉中铁元素含量的测定,做了几个平行样,感觉测试出来平行样间误差比较大,请问数据相差多少可以接受?有没有一些标准规定,谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
看含量范围,含量越高,偏差越小,一般是大于20%,偏差小于2%。
生于八零年代
chunxiaote
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
不上数据没法去跟回答。
您好,仪器测出来值为0.16和0.20ppm,换算后样品中铁含量为40和50ppm
生于八零年代
原文由 chunxiaote(v3139097) 发表:
从数据看很大可能是前处理的问题,这个结果的平行性是不能接受的。
chunxiaote
一般相差10%是不是可以接受?谢谢
生于八零年代
秋月芙蓉
仪器状态工作曲线,QC等变化不大的话主要就是前处理了,前处理损失大些!
999youran
