主题:基体浓度大如何检测准确检测Pb?
浏览0 回复9 电梯直达
ztdocument
我公司有很多产品含很高的基体,如Na、Ni、Cu等,请问如何准确检测微量元素?特别是Pb?举例,含50%的次亚磷酸钠溶液中测定2-4ppmPb?我经常测不准。如有什么好建议请发EMAIL到zt760427@sina.com。THANKS A LOT.
tzl75
2-4ppmPb在没有谱线干扰的情况下 应该能准确测定的,对于你说的集体复杂只能自己通过谱线 分析来确定了,可以告诉你的是你要自己优化测定条件,不要用仪器默认的条件
ppccxx
如果说谱线没有被干扰,基体浓度又没有超高,应该问题不大的,在满足要求的情况下,基体溶液尽量稀一点
linxuhui
ztdocument
标准加入法我已经做过,回收率在80%左右,不是很理想。而且我公司产品的含量要求是很严格的。如某一产品Pb=3.0-4.0mg/kg,而基本70%以上都是次亚磷酸钠和KOH,pH=4左右。这种情况下,现实中ICP分析时会带来很大的误差。
whale
你确定干扰是由于次亚磷酸钠引起的?那就在你的标样里加同样浓度的次亚磷酸钠试试,这么高浓度的铅感觉应该能做准。请问你做铅选的那根线?
creek
这浓度不高呀,固体含量才ppm级别,还要稀释,最起码10倍吧.
yqj-456
whale
我的仪器上那条线不好,那条线HNO3空白的干扰都很大
ztdocument
我一般选用220nm这条线,1.2KW,283nm这条线不太好。我在分析时发现220,217和283稳定性均不太好,是不是高含量的钠盐火焰影响?
