主题:【悬赏帖】公司需要购买ICP-OES仪器,在此征求大家的意见
浏览0 回复23 电梯直达
Nothing丶
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
现有PE  Avio 200 Thermo7200  Agilent5110在考察范围内,还请各位提点建议,如果有其他型号的也可以说说。刚进入这个行业,如有说法上的错误或观点还请指正。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
Nothing丶
tang566
tang566
Nothing丶
原文由 tang566(tang566) 发表:
需要配自动进样器吗?
应该不需要
Nothing丶
测什么 样品?
水样 土壤
浮生十年
看你今后的测试项目主要针对于土壤、水样,应该是追求低检出限,抗干扰能力强的,这样的话可以考虑一下Thermo的仪器。如果追求速度,可以考虑Agilent的
Kevin
漂浮云
可以拿样品去各家产品分析中心使用该设备比较下结果如何?
