主题:【求助】ICP:PE THERMO的机子哪一家质量更稳定,故障率低?
浏览0 回复18 电梯直达
jie1ming2
ICP: PE  THERMO的机子哪一家质量更稳定,故障率低?哪位有过比较或者经验,thanks。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
火狐
没用过热电的ICP,PE的用过,仪器这个东西不太好比较吧,看怎么用,主要测试项目,以及你测试样品的材料等等,尽量列详细一点,等待高手来给你支招。
jie1ming2
PE 8000,THERMO 7400,哪位有过比较?8000是不是要贵一点?将来可能主要用来测塑料成核剂中的钠 铝 硫  硅 钾 磷等。thanks。
beyond1977
什么仪器都要看是什么人在用,用于做什么,仪器环境怎样?
西北狼
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:
仪器本身硬件故障确实有,但最主要的确实如楼上所说,人和环境影响太大了
光谱小生
排除人和环境因素,个人推荐thermo,你说的几个元素里面的P,thermo机子里面P元素相对好些,像K、Na这易电离元素的话,AA就很好使了。
sonne86400
这个还是你拿样品现场去测测看比较合适 貌似测p s 他们都不太好使 建议去实验室现场测 出结果比较直观
tang566
带你们的样品,加标后,到厂家的仪器上测一下,验证下回收率怎么样。
wellys
个人认为,thermo、PE他们两家在技术水平都趋于成熟。应该差别不大。要测定式样中的P、S好像难度都挺高。还有Na、K的含量具体是多少,假如ppm以下,还是用AA的好。
广结善缘
两家的技术水平基本是相当的,看各自的报价 了 ,但是仪器使用也不好说的,有时运气不好碰到不好的仪器也是在所难免的,仪器不可能是100%高质量,不出问题的
jie1ming2
