主题:【已应助】硅标准溶液的放置问题
浏览0 回复8 电梯直达
jiajia2012
买回来的标液氢氟酸含量不低,能否改介质,不加氢氟酸怕不稳定,加氢氟酸又担心腐蚀石英容量瓶,主要是市场上的特氟龙容量瓶检定不过,拉不出0.995以上的标准曲线,求经验丰富大神传授经验
推荐答案:yiukk回复于2023/03/13
我们买的是有研总院的,GSB 04-1752-2004(a),介质是0.05 mol/L NaOH(0.05摩尔/升 氢氧化钠),不腐蚀玻璃容量瓶。另外普兰德的塑料容量瓶有能达到A级的。想改基质的话,可以配一个QC点来验证下差异。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
此介质再稀释含有HF很低了,影响不大,我们做石墨含义需要做B其实也是买了很多brand的塑料容量瓶,虽然校准规程没有针对塑料的容量瓶,但是也做了外校
yiukk
yy_0324
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:此介质再稀释含有HF很低了,影响不大,我们做石墨含义需要做B其实也是买了很多brand的塑料容量瓶,虽然校准规程没有针对塑料的容量瓶,但是也做了外校
了解硅标准溶液的放置问题,学习相关知识。
suecjiaoyan
可以用PFA容量瓶,有检定证书,滨海正红公司出品。
sdlzkw007
可以尝试一下天平称量配制标准溶液,曲线至少保证0.999以上。标准储备液介质不建议更换。
vm88
Insm_112810a8
zzy19810115
