1、我们在使用ICP分析钢铁中的Mn,Si,Mo,Cr.Cu,Ni等常用元素的时候,选择的积分时间一般都是5秒以下,是不是太短了,如果积分时间一加长,标准曲线就不能使用,线性度极差!想知道大家一般都是多长的时间。
2、在测量数据不准的情况下,一般都是通过什么方法和办法来查找误差,我们一般通过改变积分时间、还有标准曲线的线性度(也就把标准曲线做的直一些)、还有就是看看光强度的曲线,但是不清楚怎么来调整呢,希望各位大虾能给提供一些常规的方法!
3、在测量过程中,象仪器的功率、进样速度、辅助气和冷却气的使用量,都要随着测量不同的元素改变吗(尤其是钢铁样)?而我们一般都是按厂家提供的参数设置,很少更改,各位是不是可以告诉我一般都是怎么进行仪器参数的调整的!
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!
