主题:【求助】ICP检测中对微量分析有什么要求?
浏览0 回复11 电梯直达
wzf6661973
        ICP检测中对微量分析有什么要求?实验室准备申请认可,可是衡量分析的要求太高,我们检测的样品含量在1PPM以下不出具体数值,这样就不算是痕量分析了。微量分析的话需要准备什么数据给评审小组检查才可以通过?有这方面的专家指点一下吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
微量分析指的是般指试样重量为1-15mg或体积为0.1-2ml的化学分析。常采用点滴分析和显微结晶分析等方法。ICP貌似检出限还是有限的
爆发吧,小宇宙
应该找个专业的顾问公司帮忙解决下,或者联系评审组专家要些资料。
tao8866
依风1986,看你对ICP这块懂得较多,可否指导一下我们,我们刚买仪器不久,很多东西不懂,弱弱的问一句,对方法中的专门属性问题你是怎么做的。
依风1986
原文由 tao8866(tao8866) 发表:
具体,什么方法中属性问题,还是楼主意思是做方法确认之类的?
sasha
LZ说的是扩项吗?如果是扩项的话,一般要测一套数据出来,包括方法精密度啊,方法检出限啊,方法回收率啊,等等,最后还要生成一份可行性报告。具体的还要跟评审专家联系一下,看看具体需准备哪些材料!
tao8866
依风1986对以下两个问题你是怎么理解的。
1、USP药典在ICP方法导原则中专属性描述:在可能的基质组分及其他目标元素的存在下,对每个目标元素能够进行明确的测定。2、EP方法在系统适应性中描述:为了保证ICP-AES整体的性能,下面的测试必须要做,这个测试使用的是多种元素混合在一起的溶液:
-能量传递(射频发生器,炬管,等离子体);测量MgⅡ(280.270nm)/MgⅠ(285.213nm)的比值可以使用
-样品传递,通过检查喷雾器的效率和稳定性
-分离度(光学系统),可以通过测量峰的半峰宽,例如As(189.042nm),Mn(257.610nm),Cu(324.754nm)或Ba(455.403nm)
-分析性能,通过计算选择元素在波长范围内的检测限
这些项目是否只需要在仪器校验的时候做。
tao8866
是做方法验证中内容。即专属性是否需要做,如需要做的话,该如何去做。
依风1986
这些项目是否只需要在仪器校验的时候做。
楼主的仪器是做哪些元素,什么方法的,貌似装机的时候比如买AGILENT ICP的话他们有自己标液对仪器验收,指标就是仪器的检出限,相关元素半峰宽高,仪器短期稳定性(RSD<0.5%0与长期稳定性(RSD<2%),精密度等等!不过楼主也可以要求做其他指标!
tao8866
第1个问题依风1986你如何理解;第2个问题我想问的是在做样的时候有没有必要进行或是只需要在安装的时候做,而在日常做样的时候不需要进行。
