主题:【第六届原创】数数当前市场上的研究级拉曼光谱仪
浏览0 回复21 电梯直达
不知道
该帖子已被拉曼论坛设置为精华; 奖励积分记录: 拉曼论坛(20分)
维权声明:本文为happylove原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  拉曼光谱技术具有准确性高,信息量大,谱图容易辨认,差异性区分明显,拉曼位移与入射频率无关,分析速度快,可进行微量、微区、原位的非破坏性检验,维护费用低,和红外光谱互补等特点,在许多领域都有其独特的应用。
  目前市场上的拉曼光谱仪可分为研究级拉曼光谱仪和便携式拉曼光谱仪两个大类。本文将先和广大版友探讨研究级拉曼光谱仪主要供应商的产品组成和特点。
  当前主要的研究级拉曼光谱仪供应商有:雷尼绍,HORIBA Jobin Yvon,赛默飞,PerkinElmer,布鲁克,国内的生产商主要有天津港东和北京卓立汉光,另外天瑞仪器和天津拓普也有相关产品。
  雷尼绍拉曼光谱产品主要为inVia系列,inVia系列拉曼光谱仪于2003年推出,该系列产品配置灵活,用户可根据自己的需求选择不同的功能模块,及相应的自动化程度,其最高配置型号为inVia Reflex。雷尼绍的产品主要针对高端的研究级拉曼光谱产品,虽然一直没有新的型号推出,但在仪器的成像功能和联用技术研究方面,一直在不断的改进。从逐点绘图成像到StreamLine Plus超高速成像技术,以及最新的三维(3D)拉曼成像技术。
  在联用技术方面,雷尼绍研发高效光学效率的接口使inVia显微拉曼可与Bruker、NT-MDT以及Nanonics Imaging公司的扫描探针显微镜直接耦合。inVia还支持新的针尖增强拉曼散射技术(TERS)以及近场光学显微技术(NSOM/SNOM)。
  HORIBA Jobin Yvon目前主要的拉曼光谱产品主要由两个系列型号:LabRAM和XploRA。
  LabRAM系列主要有LabRAM Aramis全自动激光拉曼光谱仪和LabRAM HR Evolution新长焦长拉曼光谱仪。
  LabRAM Aramis全自动激光拉曼光谱仪于2005年在上海大学召开的全国光散射会议上首次于国内展出,该仪器设计将方便用户操作放在首位,所有的功能只需要点击软件即可实现。系统由膨胀系数几乎为零的合金型材制作框架,仪器核心部件都刚性地固定于一个整体性机箱内和机箱上。
  LabRAM HR Evolution新长焦长拉曼光谱仪,是目前市场上焦长最长的单级共焦拉曼光谱仪,焦长达到800mm。该仪器更多的关注仪器的高性能和多功能性。可根据用户需求同时配置三个探测器,CCD、iCCD、EMCCD、InGaAs、PMT等用于扩展光谱范围及特殊应用。可与AFM、TERS、光致发光(PL)、样品加热冷却及其他联用。采用HORIBA Scientific的新版光谱分析软件包-LabSpec 6。
  XploRA系列主要包括两款产品:XploRA精巧型全自动显微共焦拉曼光谱仪和XploRA INV智能型倒置显微拉曼光谱仪。
  XploRA具有灵活的可移动性特点,其优势在于是目前市场上最精巧的有显微共焦功能的拉曼光谱仪。另外全自动也是该款仪器突出宣传的一个特点,仪器拥有3个内置激光器和4块光栅,,激发波长与光栅可以完全自动切换,可自由选择多种光谱分辨率。另外,在这款仪器当中HORIBA Jobin Yvon首次使用中文软件操作界面。
  XploRA INV在继承了XploRA高自动化和结构紧凑的基础上,增加了倒置显微镜的分析功能。在仪器设计当中采用了开放性结构,确保可以自由添加和使用倒置显微镜的所有附件或其它附加装置。还可以选择性集成一些特有的模块和技术,如DuoScan扫描技术和3D共焦快速荧光成像模块。据介绍,该仪器还可以与AFM联用及进行TERS(针尖增强拉曼光谱)分析。
  赛黙飞世尔科技分子光谱部(原尼高力仪器公司)主要有以下几种类型型号:Almega激光拉曼光谱仪、DXR智能拉曼光谱仪。
Almega XR激光显微拉曼光谱仪
  2001年赛黙飞世尔科技推出全自动Almega XR激光显微拉曼光谱仪,具有大容量样品仓和显微镜,自动化程度高,采样方式灵活;共聚焦设计拉曼显微镜可获得不同深度样品的真实信息,可提供目前数量最多超过20000张的无机与有机拉曼谱库。
  2008年中旬,在 ALMEGA 系列基础上又推出了新型DXR 智能激光拉曼光谱仪,实现了仪器的高度智能自动化。光谱仪设计采用模块化单元组合,同时采用智能精确锁定技术,确保光路高稳定与检测结果高精确度与重复性。软件智能识别激光器、光栅与瑞利滤光片序列号与种类,并自动识别它们之间兼容性。
  珀金埃尔默的主要型号是RamanStation 400 系列拉曼光谱仪,其主要宣传点是全球唯一的运用中阶梯光栅及二维面阵CCD检测器组合成的二维色散型拉曼光谱仪,和传统的获取高分辨率图谱所惯用的多块一维排列的闪耀光栅分别测量出特定谱带,再对测量所得的多个不同谱带进行光谱拼接的方法不同,该仪器可在一秒钟内获取覆盖整个波段的高分辨率的拉曼光谱图。
  布鲁克拉曼光谱仪主要有MultiRAM 独立式傅立叶拉曼光谱仪和RamII附件式拉曼光谱仪两个型号。
  布鲁克推出了世界上第一台商品化的傅立叶拉曼光谱仪,MultiRAM 独立式傅立叶拉曼光谱仪中采用了布鲁克专利的RockSolidTM干涉仪,MultiRAM可以安装2个激光器和检测器,并且可选配自动偏振附件、光纤探针等附件,系统可以配置室温InGaAs检测器和高性能液氮冷却的Ge检测器。
  RamII是世界上第一台全数字化的附件式傅立叶变换拉曼光谱仪,可同Brukr公司的Vertex系列高级研究级红外光谱联用。
  卓立汉光的主要拉曼光谱型号是:UVRaman100紫外共振拉曼光谱系统。该仪器由中国科学院大连化学物理研究所中国科学院李灿院士及其研究小组自行研制,是我国第一台紫外共振拉曼三联光谱仪。2008年和北京卓立汉光仪器有限公司合作进行产业化。该仪器采用了紫外激光激发可以很好的避免拉曼光谱分析中荧光本底的干扰问题;紫外激光激发拉曼信号效率更高;共振拉曼可以提供很高的共振增强因子,从而大幅度提升检测极限;由于采用的是三联单色仪滤除瑞利散射,而非陷波滤波器,设备可以测试地低到到几个波数的拉曼光谱。
  天津港东的拉曼光谱产品主要有两个型号:LRS-2/3激光拉曼光谱仪和LRS-5微区激光拉曼光谱仪。
  LRS-2/3激光拉曼光谱仪采用半导体激光器作为光源,配有旨在减小杂散光的陷波滤波器,用高灵敏度、低噪声单光子计数器做接受系统。
  LRS-5微区激光拉曼光谱仪在LRS-2/3的基础上配置了Olympus公司生产的显微镜作为激光会聚和拉曼光收集系统,可以进行微区分析。接收系统釆用的是Andor公司生产的面阵CCD接收器。
LRS-5微区激光拉曼光谱仪
该帖子作者被版主 拉曼论坛10积分, 2经验,加分理由:精辟
获取验证码
拉曼论坛
拉曼论坛
HJY的T64000也是非常好的仪器。
PE的不是很了解,有更详细的资料吗?
还有傅里叶拉曼现在怎么样?
不知道
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
HJY的T64000也是非常好的仪器。
PE的不是很了解,有更详细的资料吗?
还有傅里叶拉曼现在怎么样?
  “HJY的T64000也是非常好的仪器”,这款仪器的背景资料不是很了解,还请指点。
  PE的拉曼光谱仪一共有3个系列,文中介绍的RamanStation 400主要是实验室研究用,另外还有用于工业过程控制的RamanFlex400系统和用于现场快速响应的便携式Raman Identicheck系统。
  傅里叶拉曼光谱同色散型拉曼相比可减少样品荧光干扰,但是也存在能量弱信号低的问题。据了解傅里叶拉曼的价格比色散型拉曼低,没有直接采购不是很清楚。相关仪器厂商,我了解到的有赛默飞和布鲁克,但两家公司都没有重点宣传该类型的产品。
该帖子作者被版主 nanbowan8积分, 2经验,加分理由:学习
2012/11/28 14:31:27 Last edit by happylove
skai2008
随风非舞
好文章,能给我这种初学者一个很 直观的介绍了,谢谢了
拉曼论坛
原文由 不知道(happylove) 发表:
HJY的T64000也是非常好的仪器。
PE的不是很了解,有更详细的资料吗?
还有傅里叶拉曼现在怎么样?
在没有滤光片之前,消除瑞利线干扰是采用光谱仪来进行的,所以需要在最后一级分光作用的光谱仪的前端再增加一个到两个光谱仪。虽然体积庞大,维护和操作上都比较麻烦,光的传输效率也很低,但是不像滤光片只能用于单一波长,这种双级或者三级光谱仪可以采用谱仪响应范围内的任意激发波长,而且低波数更低,所以目前也有一定的市场,HJY,Prinston Instrument,卓立汉光都有这方面的仪器。
euromance_
感谢楼主详细介绍,长了不少见识。
本人刚开始研究拉曼,问几个简单的问题,1.SERS和SNOM的功能用途分别如何,在研究近场光学性质上各有什么优势特色?拉曼光谱仪与PL联用可否通过扩展测量激发光谱?
2. SERS需要设备的要求如何?我单位有台微区拉曼不知道能否做SERS研究?
多谢各位专家前辈了~
Q:124569080
Email:euromance@163.com
该帖子作者被版主 nanbowan8积分, 2经验,加分理由:鼓励
2012/12/30 22:15:24 Last edit by v2666983
拉曼论坛
原文由 euromance_(v2666983) 发表:
感谢楼主详细介绍,长了不少见识。
多谢各位专家前辈了~
Q:124569080
Email:euromance@163.com[/quote]
我觉得这问题不简单啊。
我来抛个砖,表面增强SERS的用途是检测痕量的物质,用来将痕量的物质的信号增强。跟近场光学无关吧,TERS还能相关点,SNOM是比较复杂的技术,用途是研究小于光学衍射极限的样品的光学信息。
拉曼光谱和PL联用?雷尼绍的拉曼本来就可以测PL,HJY的好像加个附件也可以测PL,其他厂家也没听说和PL联用。有高手知道请帮忙回答。
微区拉曼可以做SERS,关键看激发波长是不是和基底配合。
天狼
表面增强拉曼SERS和针尖增强拉曼TERS都属于拉曼光谱,而且二者理论上是一致的,都是基于金属表面等离子体增强。
近场光学SNOM只是一种近场技术,提高光学分辨率。
从仪器和测试的角度来说,拉曼和PL光谱没有本质区别,只是波长范围不一样而已,换句话说,二者不需要联用,基本拉曼仪器都可以测PL,只是需要更长的取谱时间和更宽的滤光片。 雷尼绍和HJY都可以测拉曼和PL。
该帖子作者被版主 nanbowan10积分, 2经验,加分理由:精辟
IRaman
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
