主题:石英送样管头顶端部分已被烧的不平,咋回事?
浏览0 回复6 电梯直达
载水一舟
我的炬观管是外层有一层油状的脏,内层一圈漆黑,且石英送样管头顶端部分已被烧的不平。请问有影响吗?
echo333
有影响!
你每用过一段时间,根据样品量多少,1个月或者2个月,把炬管拿下来用20%的硝酸泡几个小时,可以去除上面附着的,这样就不那么容易烧坏~~ 不同牌子不同型号的有小小不同,泡过用纯水冲洗晾干
风之灵
有影响!!
根据你测试样品的数量和种类,炬管必须经常清洗,一方面可以延长炬管的寿命,同时保证测试结果的准确性。
azazeal
将TORCH装于大烧杯,用65%的硝酸煮沸两次,浸过夜,清洗,效果较好。
xin-2752640
LiveBandit
原文由 twanky 发表:
用浓硝酸浸泡后在以酒精擦试干净就可以了,我现在在怀疑是不是你的辅助气流量是不是有些小造成等离子体焰炬“托”起的高度不够有熔化或半熔的现像造成的不平。尖端的不平会造成分析溶液的雾化的气溶胶通过焰炬的中心通道有变化。
popo
