性能
动态范围 : 106,具有同时准确分析出中量(1%以上)、常量(0.01%)和微量(1ppm以下)元素的实际样品用户应用实例。具有同时准确分析主量(50%以上)和常量(0.01%)元素的实际样品用户应用实例。
50个元素/分钟,且实施背景校正。分析速度 :
精密度 :1ppm 混合多元素溶液。CV<0.5%。
稳定性 :1小时RSD<1%, 4小时RSD<2%。
0.003nm。 分辨率 :在200nm处,光学半峰宽分辨率0.006nm,像素分离度 :0.003nm。此外Zn206nm、Cd214nm、Ni232nm、Cu324nm、Cu327nm、Ag338nm、Ca393nm的谱线的半峰宽分辨率均不得大于0.011nm。
主要特点
1. ICP及进样系统
1.1. RF发生器
Perkin Elmer 已采用全新一代的固态电路技术, Optima 7300整个发生器仅用一块15 X 15 X 10 cm高集程度的线路板,采用新的固态电路技术,体积小,热平衡时间更短,稳定性更好,能量传输效率更高,可靠性更强, 而且只需16A及2800W电源,整台仪器重量比用电子管时减少了几乎一半。PerkinElmer特有的40.68MHz自激式射频发生器使得在相同功率下提供更高的稳定性,在直接分析血液,酱油,汽油等复杂基体样品时保证等离子体的稳定。
1.2. ICP矩及进样系统
Optima 7300在等离子体气,辅助气和雾化气气路上采用的是最精密准确的质量流量计。其中雾化气流量精密度为0.01L/min,从而大大提高了样品进样的稳定性。
双开门等离子室及组合式设计雾室和ICP矩,选配拆洗均十分方便。双向观测为同时测定主量,痕量元素选择了最佳条件。
1.3. 独特的双观测结构
Optima7300DV采用独特的双观测结构,可根据用户需要方便地选择径向、轴向进行测定。为同时进行主量和痕量元素分析提供了最佳条件。
2. 光谱仪和检测器
Optima7300DV为唯一的紫外区和可见区分开的双光路光学系统,紫外和可见区域均采用最佳光学设计。加上采用消像差光学设计,分辨率特别高。由于光谱仪光通量取决于主要光学部件的面积,而且ICP重要谱线都集中在紫外区域,因此独特的紫外双光栅交叉色散和大孔径光学元件(准直镜D=75mm)和中阶梯光栅 80X160提高了紫外波段灵敏度和改善了分辨率。
同时采用面向光谱分析专利设计的SCD固态检测器, 它具有极高的量子化效率和最低的噪音,同时节省大量存储空间和读出时间。
