主题:【求助】EPA3052中一段的翻译。。。
damoguyan
the temperature performance requirements necessitate the microwave decomposition system sense the temperature to within +/-2.5℃ and automatically adjust the microwave field output power within 2 seconds of sensing. EPA3052中对微波性能的要求,看了不大明白,是不是Sense少了S?温度性能要求需要微波消解系统感应+/-2.5℃内的温度变化,并在感应后2秒内自动调节输出功率
不好意思,要核查微波的这个性能,看不大明白,那个明白人,说说这句话具体是要做什么。。。
枪手怪蜀黍
温度性能要求微波消解系统能够感应到温度在正负2.5度内的变化,并且可以在感应到变化发生的2秒内自动调整输出功率。
这不正是你翻译的么?
