主题:【求助】icp-oes。测定pb
浏览0 回复13 电梯直达
amyjie
电池正极材料。前处理:少量水润湿。加入1:1王水。溶解后定容,上机检测。为什么pb的含量测出来比厂家给的要高?厂家基本未检出。少于10ppm,我们测定则在60ppm左右,哪位高人能给说说是什么原因呢。(ps:仪器性能稳定,测定其他都没问题。只是pb,谱线选择220.353)
是否跟水质有关?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
广结善缘
水质影响不会那么大的,标准曲线没问题的话,看看谱线是否有干扰,可以做一下加标回收率,如果回收率正常,平行样数据较好,那也不能盲目相信厂家的数据
依风1986
Fe
可能是光谱干扰吧,你看看其他几条谱线看看啊,比如405.
悠旸
tang566
寫堇
有看過原始圖譜了嗎?
看過了才知道有無干擾
添加回收率也是一個指標
在消化之前添加一定量的Pb看回收率
也多選幾個波長看看吧,
如果檢量線有多個元素,也可看看是否其中的高濃度
元素干擾...
以上分享
amyjie
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
会不会是酸的问题,Pb污染
,酸污染只污染Pb吗?别的元素都没有问题呢
amyjie
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
你说的有道理。我一直注重看推荐的谱线了。忽略那个强度最高的405了,等氩气来了多选几个谱线开机实验试一下。217的之前选择了。比较乱看不到锋,没有220的峰好。
amyjie
感谢,,我会试一下。看了,确实不是水的问题。很有可能是谱线干扰呢。
悠旸
说的也有道理,不过好像有些厂家的硝酸含铅蛮高的
原文由 amyjie(amyjie) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
会不会是酸的问题,Pb污染
手机版: icp-oes。测定pb
