主题:【求助】有没有用过电子台称(天平)的
浏览0 回复12 电梯直达
奈不何了
如题,用于化验室称量一般的试剂,最大称量500~1000克左右,能准确到0.05或0.01克,用来代替普通的托盘天平的那种电子天平。用过的各位帅哥美女们帮介绍个,这玩意就不用买进口货了,来个几百的国产货用着试试吧。
您可能想找: 天平 询底价
奈不何了
l-z-g
我们用来测密度的天平型号为:TD6001B  厂家为余姚金诺天平仪器有限公司,最大称量为600g,最小刻度值为0.01g,用着还可以,大概几百元吧。
奈不何了
原文由 l-z-g(l-z-g) 发表:
谢谢,看这个参数完全可以代替普通的托备用盘天平了。
吉普丽儿
SJW1121
多的是 长沙有几个厂家我们都有用过 长沙湘仪天平的 tp-1000a 1000g,0.01g  长沙湘平天平的 es-1000ha 都可以
奈不何了
这种天平容不容易坏呢?用电池还是用交流电的?要求是便宜好用,至于准确度达得到0.01够用了。
zhaohua8011
奈不何了
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
我们这里有可以达到2000g级别的,呵呵
那个对我们来说太大了,只是用来代替一般的托盘天平用的,现在的人就是懒得可以,称个25g(不要求精确)的东西也非要用电子分析天平(0.0001)的,就是因为这个方便。
zhaohua8011
fanchuangang
我们实验室最多的就是托盘天平,只要砝码没问题,称量还比较准确
