主题:【求助】天平室或者分光光度计对应的防震和防尘要求是怎么样的?
浏览0 回复29 电梯直达
goldenlion
悬赏金额:28积分 状态: 已解决
由于广州这边的空气污染比较严重,还有公司位置也是处在公路旁边,每天都是汽车轰鸣的声音,车子经过时也能够感到很轻微的震动,特别是大卡车经过时感觉就更明显了,所以我想知道这方面的要求,想知道我们这边各种条件适不适合建设实验室。如果要消除这些影响实验室的建设费用会不会增加很多?
推荐答案:ElderYu回复于2008/05/20
防声音的话,用隔声玻璃。
地基打牢。
费用不是很多
补充答案:
minuoweijing回复于2008/05/20
对于防震,可以在放电子天平的地方加个防震台。防尘方面,因为GLP要求如果通风效果能达到,窗户必须是关着的,所以应该可以。只是,不知道车经过时的震动到底有多厉害,如果防震台都不可以,就要考虑是否适合
〓疯子哥〓回复于2008/05/20
建议重新建几间专门做分析用的,质量好些的~
唐伯猫点蚊香回复于2008/05/20
震动对天平的影响很大,如果减振效果不好的话,建议新建.
fairyoung回复于2008/05/22
你们对精度要求高的话真的是要考虑新建
goldenlion
我担心如果实验室建立起来而这些影响很大就麻烦额阿
ElderYu
原文由 goldenlion 发表:
防声音的话,用隔声玻璃。
地基打牢。
费用不是很多
minuoweijing
goldenlion
而且我们这边是要在三楼新建一个实验室,原建筑只是普通办公楼而已,防震方面估计不好做了
〓疯子哥〓
原文由 goldenlion 发表:
3楼防震效果应该很差的
goldenlion
所以就感觉很麻烦,虽然他们没有说到这个问题,但是现在先问清楚好!不要以后建了麻烦出来了再去解决!
goldenlion
实验室有一个噪音房弄的效果也很差,现在还要继续改进!觉得很郁闷!
〓疯子哥〓
goldenlion
原文由 madprodigy 发表:
这个我早就提出来了,但是现在就是想尽量减少投入,不过以后我们部门有自己专用的楼的话,可能会把实验室搞好一些,只是也是已有的建筑物,到时铺设管道什么的还是很麻烦,而且防震方面的也不一定会比现在的更好!就看领导怎么决定!我就提自己意见就是了!
唐伯猫点蚊香
