tutm回复于2013/09/14
发生这种情况时,如果能确认天平没问题的话,那么原因主要在样品方面了,主要应注意样品的吸水和温度两点:
1. 样品在不断吸收空气中的水分;或者在不断地向空气中释放水分(或溶剂)。这时可以将样品盖起来减少这种漂移。
2. 样品温度高于环境温度,由此产生上升气流扰动使示值偏小,并随温度逐步趋于平衡而显示向增重方向漂移。
3. 样品低于环境温度,这时既可能使空气中水分凝结在样品(瓶)上,也会使周围空气降温而产生对流扰动。综合这2因素,重量漂移变化会比较复杂,可能会先逐步增重,然后慢慢变轻,也可能单纯地慢慢变轻。
