主题:【分享】【“仪”起享奥运】万分之一电子天平的使用注意事项
城头变幻大王骑
万分之一电子天平的功能日益完善,电子天平不仅能够自动称重、自动显示、自动去皮,而且还具备自动校准、自动清零和内部自检等功能。用作化学分析称重计量的电子天平,由于具备很高的精度等级和灵敏度,对其安装及使用环境要求也非常严格。放置天平的环境应是防震、防腐蚀和无爆炸的危险场所,不要将天平放置在有较大湿度、较高温度或者有强空气循环的环境中,放置天平的台子要平稳;也不要将天平放置在阳光直射和离暖气、空调等较近的位置;也不要安装在门窗附近,避免形成空气对流,影响称量的稳定性。万分之一电子天平的使用注意事项及常见的故障处理方法:
1、电子天平使用前,要先调节水平。调水平时,先拧松可调脚上的紧固螺钉,然后调整可调脚,使水平仪内的空气泡正好位于圆环的中间位置,zui后再拧紧可调脚上的紧固螺丝。将电子天平安装固定后,要经计量人员进行校准,只有经过检定/校准合格后的天平方才可投入使用。若天平的工作场所、工作环境发生变化或移动都要对电子天平进行重新调校、检定校准合格后才可使用。
2、要保持电子天平称盘及校正砝码的清洁。对于首次使用或长期断电之后重新使用的电子天平,要zui少预热30 分钟以上。预热后,不要立即称重试样,由于有些电子天平的称重系统具备自检功能,当显示器显示零时,自检过程结束后才可以称量。
3、电子天平内的干燥硅胶颗粒要用纱布包好后放入烧杯或容器中,不能直接用烧杯或容器盛放,防止盛放硅胶颗粒的烧杯或容器万一被碰倒,硅胶颗粒会从缝隙掉入天平内部影响数据指示的稳定性。
4、如果电子天平启动后,显示器没有显示。这种情况多数为电源故障,要先检查供电线路及供电电源是否正常;其次检查电源变压器、电源开关,查看是否接触不良或损坏。
5、称重时,如果称量结果不稳定,数字跳动、不稳经常变化。*要先检查天平防风罩,看是否未完全关闭;然后依次检查:称盘和天平壳体中间是否有杂物;玻璃罩和称盘是否擦蹭;检查传感器放置位置及连接部分,看是否接触良好;观察附近是否有强电磁干扰;被测物质量是否稳定(吸收潮气或蒸发、或带静电荷等)都可能造成称量数字不稳定;还要注意下部有称量开孔的天平应关闭称量开孔。若以上现象均排除后,数字仍跳动不稳经常变化,则要请相关专业技术人员进行检查和维修。
6、电子天平出现乱码现象。出现此情况要先对电子天平外观进行检查,检查触摸按键是否未弹起、接触不好或变形而影响其它功能键;如果外观正常再检查内部电源线路、传感器和信号线,看是否有接触不良或断裂情况;再就是查看控制回路的各插件板和底座,查看是否有松动、虚接及底座与连接线开焊等现象。
万分之一电子天平是利用电磁力平衡原理实现称量,虽然测量精度和灵敏度都超过了传统机械式精密天平,但由于这种天平易受外界温度、电磁环境等影响,所以我们在使用的时候就要注意一些细节,这样我们才能提高其称量准确度。
您可能想找: 天平 询底价
yy_0324
