原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,这个方法不难做,首先10ppm这个浓度是可以的,不知道楼主的混标是自己配制的还是买的现成的拿回来稀释的?如果是自己配的,那要注意浓度有没有配错,如果是买的,那你需要注意一下标样证书上每一个物质的浓度是否都是一样的。我看图谱上化合物基本上都出峰了,分离度也还行,造成这种情况的还有可能是仪器和色谱柱问题。比如前面几个物质峰高很低,而且还拖尾,这可能跟色谱柱柱效有关。另外,如果气相色谱长时间没有得到维护,比如进样口容易有吸附,那也会造成这种情况。建议楼主检查标样的同时也把仪器好好维护一下,特别是进样口的衬管和分流平板,很容易会吸附目标物。顺带再把隔垫换一下,色谱柱头切割一下。买的混标,接柱子的时候有割了,查了证书,浓度都是一样的,这个检测器是加装的GCMS上的,载气用的氦气(工程师说不能混用氮气),会不会是载气的问题
