原文由 xiangzhuangsha 发表:
可是所谓的仪器是指的是XRF吧,但是它做出来的数据的置信度有多高呢?
我们要怎么判定仪器测试的数据呢?
请多指教
一般的企业是用XRF的,他起到的作用是筛选,数据置信度有多高这个问题恐怕没有人能回答你,但是根据我应用中的经验来看,一般你要检测的样品里有害物质含量要么非常高,比如Pb含量几万PPM,要么非常低比如几十PPM.所以灰色区域的样品很少.所以建议用XRF的朋友可以通过反复测试某几个已知标样,确定自己仪器的误差范围,然后制定一个可行的方法测量.比如你通过测试觉得自己的仪器误差为40%,那么如果测Pb含量600以下为合格,1400以上为不合格,中间是灰色区域,但是可以肯定的是600-1400之间的数据比例很少,要么很少要么几万.
当然也有很多大公司,建立了自己的实验室,购买了各种仪器,当然成本很高.
