主题:【讨论】关于电子产品生产过程中使用的测试治具、工装、夹具等是否需要检测的讨论
浏览0 回复15 电梯直达
fredy-jason
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
众所周知,关于电子产品的生产厂家,基本上都在使用一些测试治具、夹具、工装等,今天的话题就是讨论:
1.对于这些测试工具是否会污染到产品?
2.你认为这些辅助工具有测试有害物质的必要吗?
    请各位围绕以上两个主题进行讨论!
推荐答案:无名回复于2008/05/22
其实很多时候存在所谓的风险评估的概念,如果从典型案例可以佐证产品的风险概率极低,一般不是很推荐测试!毕竟测试没有办法完全描述实际的状况,而且最终欧盟也只是针对final产品进行考察!
补充答案:
才哥回复于2008/05/22
关键是很多大客户的要求就是很死板,有碰到客户说:我们客户来审厂,要求做洗手液的检测,原因是员工上洗手间之后洗手,手会接触产品。当时就把我晕死,我说有没有要求你们还要把员工的手测一下?
才哥
原文由 fredy-jason 发表:
1.对于这些测试工具是否会污染到产品?
    请各位围绕以上两个主题进行讨论!
说说我的看法
1,测试治局夹具当然会污染产品。比如针头,一般都是铜材,含铅的风险是很高的,它跟线路板的接触,也许就会有一些污染。其他的也一样,只要接触都会有接触污染。
2,从体系上来说,绝对是要的。要做到零风险,你就必须知道这些接触产品的治夹具本身铅含量,如果铅含量高,那么就不能使用,因为它意味着体系中的一个漏洞。
但是另一方面,从成本上来考虑,高频次大批量的对这些治夹具进行检测,压力非常大。所以也可以这样考虑:首先要评估接触污染有多大?1ppm还是10ppm?或者更大?然后考虑你产品本身有害物质的含量,是ND,还是刚好处于临界值(刚好不超过限量)?最后综合考虑这两个因素,来决定要不要对治夹具做检测。很显然,如果产品本身有害物质含量已经在临界值,那么这个接触污染就是很严重且必须考虑的问题,而如果产品本身ND,且接触污染很小,那么可以不用测试治夹具。当然以上这一段,是不符合体系要求的,希望不会误导大家,赫赫
该帖子作者被版主 fredy-jason2积分, 2经验,加分理由:见解有独立性
无名
原文由 talent 发表:
原文由 fredy-jason 发表:
1.对于这些测试工具是否会污染到产品?
    请各位围绕以上两个主题进行讨论!
说说我的看法
个人建议还是对夹具进行清洁评估,一般来说当前RoHS管控范围的限制元素在一般的条件下可迁移量还是相当低的!而且大规模的产品生产的时候,不可能完成最终产品的逐一测试,换句话说就是夹具带来的污染只是在一个有限的范围内,综合污染可能性以及产品的范围,个人意见是可以免除对夹具的评估!(另外RoHS的管控范围也仅限于市售产品,对于测试样以及一般样品,非用于商业贩售的,也是可以不必进行控制的!)
fredy-jason
原文由 talent 发表:
原文由 fredy-jason 发表:
1.对于这些测试工具是否会污染到产品?
    请各位围绕以上两个主题进行讨论!
说说我的看法
看过两位的意见,要补充说明下这三个东西的定义:
1.工装:一般指产品测试时候直接用到的配套设备(附属的有热熔胶、热熔胶枪、透明的PC料护板、环保塑胶板等)
2.治具:和工装的解释差不多,不过范围是限制到了连接母座和连接线;
3.夹具:固定治具或工装的工具(包括简易牛角等);
还有一个问题,有的工装是固定在木板上的,木板是否也需要进行有害物质的检测呢?
Last edit by fredy-jason
fredy-jason
原文由 talent 发表:
原文由 fredy-jason 发表:
1.对于这些测试工具是否会污染到产品?
    请各位围绕以上两个主题进行讨论!
说说我的看法
基本同意talent的意见,不过检测费用一般企业都承当不起啊!
无名
原文由 fredy-jason 发表:
hengjiu
原文由 fredy-jason 发表:
原文由 talent 发表:
原文由 fredy-jason 发表:
1.对于这些测试工具是否会污染到产品?
    请各位围绕以上两个主题进行讨论!
说说我的看法
木板若需要,空气是否需要呢?不能读死书!
才哥
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 fredy-jason 发表:
其实有害物质的管控,不论你是产品直接出欧盟,还是出零配件给你的客户,最最终极的目的,就是保证你出的货符合有害物质限量要求。
而管控体系是保证最终出货持续符合要求的一种手段;检测则是管控体系中的一个工具,也是一种验证管控体系有效性的方法。
从这个角度来说,只要你认为你出的产品都能符合,那么管控体系和检测手段都可以不要。
实际上,如果你作为知名厂商的零配件厂,一定会面临客户的体系稽核,没有体系那一定会被淘汰。而如果是直接的成品厂,应对RoHS,就可以采用环保兄说的“风险评估”来降低体系成本(自然而然包括检测成本)。
才哥
原文由 hengjiu 发表:
fredy-jason
原文由 lotus_sum 发表:
那看来还是按环保所说的风险评估的方法会好一点,我今天到工厂的生产线上看过,原来母座已经是符合RoHS的要求了,其它部位接触到产品的可能性并不大,所以应该是不用做检测了!
shary26
