主题:【求助】配置标准液
浏览0 回复8 电梯直达
tanker3200
配置ICP pb Hg Cr Cd 的混标准液,Hg线线性老是不好,其他线很好,不知道有什么好的配置方法!请各位高手指教!谢谢!
fishman1980
原文由 gaowei3200 发表:
因为汞的含量比其他物质都要高很多,不在一个数量级,所以汞的线性不好是很正常的?
不知道你说的线性不好的具体情况。。。。。。。。。。。。。
爬上牆頭等紅杏
是啊,我們用氫化物發生器測汞,曲線也常常做不好了,都要重新做,有時候就索性不做了。哈哈!!
tanker3200
有时候都拉不出线来!不知道有什么技巧性,望指教!
xiaowu2002
fwz123657
原文由 gaowei3200 发表:
配汞标液要动作快,现配现用3个9我们是没有问题的.汞最好是单配,用0.05%的重铬酸钾和5%硝酸溶液来固定.
九重天
feitiantq123
原文由 fwz123657 发表:
原文由 gaowei3200 发表:
我的经验是因为汞有记忆效应,在标液里面加2-3滴1PPM三氯化金,就可以了,效果非常好.
yhiqa
