主题:请教皮革中的六价铬怎样处理样品的?急
浏览0 回复5 电梯直达
wencky
听说真皮皮革都是用六价铬来防腐的,
所以一般做ROHS的皮革都有六价铬。
但是我每次用碱提法提取时,皮革的颜料都溶出来了,
过滤也去除不掉,根本没办法比色。
请教下有什么方法处理?谢谢
leason2002
zywenf
皮革生产过程中使用三价铬作为鞣质使用,即将皮变成革的过程。在此过程中,铬将会由三价变成六价。四川大学有皮革化学专业,他们也许可以回答你的问题。
gtocn
皮革的六价铬一般是用德国的DIN53314方法测,而且方法里规定部分脱色的皮革不适用该方法检测。但是rohs的方法好象没注明适用范围,我以前的做法是用试剂空白作参比,同时测样品显色后吸光度和样品本身吸光度(不加显色剂)。这种样品一般会检出,但是很少超标。
tankbo
可以用固相萃取柱脱色后进行检验,效果不错.简单减空白这个方法效果一般.
碳硫氧氮氢元素分析
用QUANT'X荧光能谱仪检测,无损检测.详情请联系WENFENG_ZHOU@126.COM或者13916206402联系.
