主题:【求助】我们公司想做RoHS检测,请大家帮忙推荐一个好的检测仪器
浏览0 回复27 电梯直达
lcjh
我公司是做显示屏(http://china.lcjh.com),应国家环保政策的要求,需要采购检测仪器对公司的产品进行有害元素检测,请大家帮忙推荐一款好的检测仪器.
无名
如果只是简单管控建议选择XRF
如果为了系统测试,建议建置化学分析实验室(包含ICP,GCMS等全套分析设备)
damoguyan
原文由 lcjh 发表:
建个cnas实验室最好
无名
原文由 damoguyan 发表:
原文由 lcjh 发表:
建个cnas实验室最好
做CNAS实验室是容易,但作为一个企业,如果不是愿意在这里领域投入的话(尤其是这个测试实验室是只有投入没有任何形式上的产出,如果做独立实验室的话,又会有销售的问题和挑战),还是买一些简单入门的设备做好内控就可以;当然,如果不计较投入的话,也是可以去搞CNAS的实验室!
world209
其实EDX 不一定好用,而且不同厂家、型号的设备对不同材料的检测准确度不太一样。最好是化学实验室,不知道贵公司是否有这样的预算和打算了。
rohs-testing
看来楼主的公司对环保管控比较重视,但是重视并不一定要花重金.
方案1:组建实验室  (不合理)
贵司产品从有害物质管控角度看,并不复杂。贵司销售产品型号众多,但组成从材质角度讲不是很复杂。最重要的是LED生产过程中并无太多高温、复杂的化学变化。也就是说,贵司的生产过程中遭到有害物质污染的可能性不大。贵司产品的有害物质来源最大可能性是来源于供应商供应物料
考虑到客户对你的环保要求,自己的上述情况。贵司的有害物质测试应该是在以下情况中:1、IQC供应商来料抽检。2、产品出口客户要求提供测试报告或环保证据。
且贵司管控的重点是IQC。
贵司组建实验室,好处是对贵司产品可以做化学测试,内部管控得到数据根接近真实值。但是组建试验室,需要设备、耗材、试剂、人力、甚至实验室认证,这可不是个小数目,且时间精力消耗大。等实验室建好了,以上情况中1可以完全解决,但是2却不好说。因为现在信任危机,客户明知你有实验室,但是还是要求第三方,因为没有利益关系数据理论上会准。最重要你供应商的物料你也不可能全部做化学测试吧,那测试成本谁负责?又是问题。再加上新的物质提出来,测试方面经验也影响测试准确,如果没有研发最新物质的测试往往准确性也是好长时间才能保证。
所以组建实验室对于贵司情况,弊大于利。一般组建实验室的是集团公司,几个子公司共同组建,涉及产品范围广、跨度大的情况。贵司相对来说,情况简单。
方案2:?
贵司的有害物质管控内容应该是:
1、采购所取供应商测试证据(一般为测试报告)
2、采购或者IQC对供应商物料进行抽检(频率可考虑风险高低物料,和供应商接受情制定)
3、存储、生产中要防污染,分开没有确定有害物质含有情况的物料或产品。
4、自己产品,可以对从材质上有代表性的产品,在第三方进行测试认证。以满足客户。
针对以上情况,贵司如果购买XRF主要是用来在2、抽检中发挥粗测作用、如有问题送往第三方。所以购买XRF行对组建试验室合理,但是必须依照以上几点计划性实施。设备解决不料问题,最主要是人和人的思路。
当然没有XRF,你也可以借助第三方对你供应商物料进行抽检。费用及频率贵司可和供应商商定。
总之贵司可以根据实际情况,考虑上面红字体提出2种选择。
希望以上一席废话给你一点思路。
atlas
关键看公司的投资预算,虽说对来料控制可以借助第三方,但如果贵司有一定规范,考虑自建实验室为好!先来一台EDX装备一下!
haha8421
当斑竹就是好啊,可以乱删除别人的帖子.中国的官僚主义形式在哪里都能碰到.很不爽!!
pnp1008
lcjh
yxm10201984
