主题:萃取多溴联苯,多溴联苯醚问题
浏览0 回复13 电梯直达
xin-2752640
请问,在萃取P多溴联苯,多溴联苯醚时,就该注意哪些方面呢?谢谢!!
chenny
应该注意回流时间,交叉污染,抽提器的回流效果,样品的粗细程度
原文由 zhijuan841018 发表:
我现在准备用索氏加甲苯提3h ,不知道有没有人帮过用超声的对比,
样品要到多碎才行
抽完后浓缩时必须要用旋转蒸发仪吗,直接加热行不行
yanzi_0226
能不能提供一下做电子产品多溴联苯醚的粉碎机啊!急!!
recollect_chen
多溴联苯/多溴联苯醚我们这里是委托普尼测试中心来检测的
一般而言,权威机构测出来的产品大都有点可信度的.
rome216
原文由 toudada 发表:
样品要到多碎才行
用超声波我专门做过几个,有pbde的话超声20分钟是可以做出来的,但这只是定性的做,定量的话只少是要萃取3-4个小时,时间多点没关系的,但不能少.
tomtao8218
原文由 recollect_chen 发表:
其实现在rohs检测难点就在前处理.
我们也用甲苯提取,超声没试过.
无名
原文由 tomtao8218 发表:
其实现在rohs检测难点就在前处理.
我们也用甲苯提取,超声没试过.
尝试方法,你们可以尝试对于已知含有待测物质的样品进行方法比对,如萃取时间、温度、溶剂等因素的考察!
gengjinshan1
ian.cheng
ian.cheng
