据我所知。
XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液
XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB
XRF,范围F-U
ICP,范围除了惰性,ONHC。
XRF,标样困难
ICP,标样容易
XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量
总之,好像主要是定量方面的区别。请大虾,再详细说明下,如果有相应的文献,不胜感激。。。
[2010-4-29 17:15:13 Last edit by juway]仪器专场展示:
X荧光光谱仪 光谱配件 比色皿关 键 词:
ICP XRF 区别 请教 谢谢 收藏分享评分hsteel
沙发 只看作者 回复于:2010-3-31 11:45:37
回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理 逐条更正下楼主的说法:
第一条,
“XRF,样品基本不用前处理
ICP,样品需要进行化学处理为溶液”
对于XRF来说,样品的前处理有很大的技巧性。块状金属,基本上磨一下测量面就可以了,非块状样品如果采用压片法那就要求你磨至一定的粒度以下,要不粒度效应会比较严重。采用熔融法肯定是处理样品的一种方式了,只不过形成的是一种固体溶液。而ICP毫无疑问必须溶成溶液。
第二条,
“XRF,检出限较高,百分含量级别
ICP,检出限低,部分元素PPB”现在的XRF仪高含量至100%,低含量也能达到ppm级的,这个所测元素和制样有很大关系。ICP的检出限可以到ppb级,但这对应的是水溶液中的含量,折算成样品含量可不一定是这样哦。
第三条,
“XRF,标样困难
ICP,标样容易”对于标样的选择,由于熔融制样法的存在,XRF在选取标样上几乎和ICP一样具有很大的灵活性。我们可以做一下对比,ICP形成的为水溶液,样品完全以离子态存在,所以不能样品基本上可以消除化学组成上的影响。但对于XRF的熔融制样法来说,同样如此,形成的玻璃熔片为固体溶液,矿物效应也是完全消失的,所以说XRF标样选取困难是不对的。
第四条,
“XRF,快捷筛选定性
ICP,精确定量”这一条更不敢苟同了,XRF不但在元素定性上有ICP无可比拟的优点,同时在定量上同样可以和任何一种元素分析仪器相媲美(和制样有关)。所以这条上应该是XRF和ICP都可以精确定量。
