主题:【求助】这个炬管还能用吗?
浏览0 回复38 电梯直达
我要做牛B工程师
如图,thermo 6300 icp的炬管,前几天想拿出来洗一下,一不小心把接头那弄坏了,我看了一下接口那2个小孔没坏,请问这个还能用吗?这可是才用一星期的炬管,不舍得扔啊!
纠结中......
有没有thermo工程师啊?求高手解答?
另加上我已经做坏了的2根炬管"尸体".耗材啊,好歹我还经常拿下来洗的!
该帖子作者被版主 砂锅粥5积分, 2经验,加分理由:有图有真相,血淋淋的教训。
砂锅粥
接头的一段是需要接在O型圈上面的吧?这样不漏气?
我要做牛B工程师
是接在O型圈上的。楼上说的漏气,但是刚才说了,仔细看那个接口处有2个孔没坏,所以我不太确定能不能用呢,所以急求高手解答!?
2012/4/13 23:05:51 Last edit by czcht
砂锅粥
原文由 我要做牛B工程师(cyh880232) 发表:
没这样用过,不过应该用不了,虽然没在2个孔那里,但是会导致和O型圈接触不紧密,应该会漏气。
lilongfei14
肯定不能用了,你们是水平的吧,矩管坏的太多了,我们四年了一个都没换,不过我们的样品比较少
teanyt
我要做牛B工程师
原文由 teanyt(teanyt) 发表:
都这样了  肯定用不了
确定?不能用了那我就扔了。
砂锅粥
都这样了  肯定用不了
确定?不能用了那我就扔了。
楼主的矩管已经很脏了,不用也罢。
生于八零年代
接头坏了,接上不会漏气吗?
能不能用试试就知道了呀!
arvid2007
楼主的矩管好脏啊,是不是样品老是没处理干净
这个应该用不了了
发现楼主的矩管老是断前面那一截,这是为什么呢
bigbighead
炬管脏到不怕,但是你那个好像要会气密性不好,换了吧。没人会建议你再用
