原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
最近用PTV进样口,对于取样时间的问题不甚明白,例如,常用的参数为:不分流模式,sampling time 为2分钟,之后分流比为50。是不是意味着样品在2分钟内气化,进入色谱柱,然后才开始分流?气化后的样品完全进入色谱柱了吗?如果完全进入柱子,还分流干什么呢?是不是之后的分流比大小没什么影响?
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
看你的描述只是简单的不分流进样模式,并未用到PTV的大体积程序升温进样功能
之后的分流比,是为了将未气化的杂质分流吹出去,避免残存,同时可降低进入柱子的干扰,我的看法;
你描述的这样的进样,2min气化完的化合物可认为完全进入了柱子,一般气化完并进入柱子大概在0.75min之内就能全部完成
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
这么说取样时间设置1分钟就足够了是吗?分流比一般设多少呢,反正样品也已经进入柱子里了,大一些(比如100)也无所谓吧?
