主题:【已应助】GC-MS调谐水分 氮气 氧气均高的原因
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_cd8c1c03
今天降温卸真空换柱子后,开机抽真空两小时做空气和水的检查 水分 氮气 氧气 含量均特别高  我又拧了进样口和连接的MS的那一端 过一个小时后 空气和水的检查还是不行 不知道哪里存在这种大漏气
推荐答案:绿树之林回复于2023/08/03
有没有考虑过柱子没换好,正常来说只是换了柱子,就从换柱子这个流程找容易漏的地方,正常你这个漏气的量用肥皂泡是能验出来的(质谱端是负压不要用肥皂泡)。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
【气相色谱之家】气相质谱调谐过程中如何降低水分和氮气  https://bbs.instrument.com.cn/topic/6120423_12#floor_118
绿树之林
2023/8/3 10:51:10 Last edit by Ins_cb7f1147
通标小菜鸟
楼主你这漏气挺严重的,建议先卸真空,然后检查色谱柱接口,侧板密封圈,还有放空阀,全部检查完毕后重新抽真空,抽一个晚上,第二天来做空气水检查
Ins_cd8c1c03
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你这漏气挺严重的,建议先卸真空,然后检查色谱柱接口,侧板密封圈,还有放空阀,全部检查完毕后重新抽真空,抽一个晚上,第二天来做空气水检查
已经卸真空了,接MS端用石墨锥堵上了,现在在抽真空
Ins_cd8c1c03
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:有没有考虑过柱子没换好,正常来说只是换了柱子,就从换柱子这个流程找容易漏的地方,正常你这个漏气的量用肥皂泡是能验出来的(质谱端是负压不要用肥皂泡)。
昨天下午  重新装了柱子 拧了接口 抽了一晚上真空 。早上过来调谐,还是不行
myoldid
氮氧比例都很高,首先怀疑是漏气,先检查隔垫,入口柱螺母,传输线柱螺母,这几个在长时间使用后,密封性能会下降。再检查放空阀,侧板O圈。还有可能是载气问题,可以拧松EPC螺母把管路中的载气排空一段。
既然楼主换过柱子,怀疑楼主传输线部分密封垫没装好,注意密封垫小头向螺母,而且要用vg的密封垫,不能用纯石墨的。
提供一个自助解决问题的方法,在安捷伦售后服务小程序里点在线咨询,输入氮氧便有解决方法。在微学堂小程序搜索调谐,也有相关视频。
链接  https://m.instrument.com.cn/bbs/d-8240295.html
俭以养德101
先卸真空关机。把进样口石墨垫和质谱端石墨垫都换了,隔垫也换,再检查一下真空腔侧板密封情况,再开机调谐
Ins_cd8c1c03
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:先卸真空关机。把进样口石墨垫和质谱端石墨垫都换了,隔垫也换,再检查一下真空腔侧板密封情况,再开机调谐
现在已经好了,可能是免卸真空装置那边有问题 ,之前被我弄断了一截,现在去掉免卸真空装置,直接接质谱端,调谐通过了
Willdo
漏气这么严重,石墨垫大小是否与色谱柱内径匹配?
Ins_1b8c215d
您好,我想请教您一点问题,具体是这样的,麻烦您了
