主题:【讨论】【一周一题】报废部件的处理方式。
浏览0 回复52 电梯直达
tang566
设备维修时,会产生一些不能使用的部件,或做维护时更换的部件,如:电路板、分流平板、捕集阱、铜管、灯丝、衬管、传输线、螺帽、色谱柱等,什么材都有。版友们对于这些部件是怎么处理的呢?有什么变废为宝的方法吗?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:话题奖。
千层峰
荆棘鸟之歌
分流平板、衬管可以洗洗再用,螺帽也可以重复使用,其他的换下来的基本处于堆积状态,也不知道怎么处理
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管螺帽可再利用。
严重变形的螺帽,再使用会有漏气的风险。
荆棘鸟之歌
当然都是指正常状态的部件,严重变形的不管什么部件都是不能用的吧
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管螺帽可再利用。
严重变形的螺帽,再使用会有漏气的风险。
变形的直接丢了吧,螺帽也不易变形。
有些电路板只烧了个电容或三极管这类简单的元件,
若是电子爱好者可自己换上,留着备用或他用。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
衬管螺帽可再利用。
严重变形的螺帽,再使用会有漏气的风险。
变形的直接丢了吧,螺帽也不易变形。
坏几个元件,也是整体更换。
如果修好了,怎么办?备用?还是卖给别人?
或者是坏掉的电路板直接被仪器厂商收走了。
原天
坏掉的大型部件可以拆1/3的价格给回仪器商的
小东东,不能再用就扔掉吧
牛二
厂家能回收的就回收,
能扔的就扔
大的仪器都买了不差备件的钱
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
小东东,不能再用就扔掉吧
不知道哪家仪器公司可以折1/3价格回收?这个以前不知道。
雾非雾
更换件如果不能用,那只有当废品处理了。
