主题:【求助】GCMS的温度设置依据
浏览0 回复11 电梯直达
绿林不好汉
各位好,我想请问一下有关GCMS各部分温度设定的依据是什么?比如做邻苯类测试,邻苯的沸点一般都在340℃以上,而我们用安捷伦设置的进样口温度为190℃,程序升温最高也就200多,连接线温度320,离子源温度230,四级杆温度150,首先,进样口温度这么低组分能全部汽化吗?就算是有增压改变汽化温度,但是增压后温度又依据什么设定?第二,离子源温度也低于沸点很多,难道不会冷凝吗?忘指教。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
绿林不好汉
symmacros
进样口温度为190℃可能有点低。一般在250度或以上。至于邻苯的沸点一般都在340℃以上,汽化还受溶剂汽化的影响,一般溶剂的温度都是比邻苯的要低得多,大大降低汽化温度。汽化过程还有载气流等因素,汽化温度不一定要比待测物的沸点高。分子在离子源很快电离成为碎片。有特别高的沸点的物质可以适当提高离子源温度。
forth
气化和沸点有关系,但不是一定要到沸点采开始气化,再说进样量一般都很小,我们之前用270的进样口温度也都能气化。
GRANT
一杯热水放在空气中,过段时间,水变干了
buqingyun2
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
一杯热水放在空气中,过段时间,水变干了
哈哈,有道理,我们单位一个博后,非要主导负责人买一台旋蒸,说是那个牌子的泵好,可以把水旋干,我当时听了直接来了句,“水放久了自己也能干”,但是最后还是买了,居然买了泵,不买其它,也是醉了……
symmacros
原文由 buqingyun2(v3236097) 发表:
干嘛一定要把水抽干,样品里有多少水,一般很少的。
buqingyun2
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
他觉得能把水旋干的旋蒸,一定很棒,其实旋蒸用的好,各个参数的设置,也很重要,几个部件的配置也需要好。
sdlzkw007
质谱仪的离子源和四极杆处在高真空状态下,大部分物质的沸点都很低了。至于进样口和传输线的温度通常情况下都有标准建议值。
绿林不好汉
原文由 forth(forth) 发表:气化和沸点有关系,但不是一定要到沸点采开始气化,再说进样量一般都很小,我们之前用270的进样口温度也都能气化。
基本明白了,多谢
绿林不好汉
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:进样口温度为190℃可能有点低。一般在250度或以上。至于邻苯的沸点一般都在340℃以上,汽化还受溶剂汽化的影响,一般溶剂的温度都是比邻苯的要低得多,大大降低汽化温度。汽化过程还有载气流等因素,汽化温度不一定要比待测物的沸点高。分子在离子源很快电离成为碎片。有特别高的沸点的物质可以适当提高离子源温度。
谢谢,我了解了
