主题:【求助】GC/MS能否分离顺反异构
浏览0 回复11 电梯直达
枫殇
不知道顺反异构对于其裂解的能量差异是否会有影响?GC/MS能否分离顺反异构
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
这个问题不在Ms上吧,只要GC能分离就可以吧。
  您分析什么样品?
枫殇
原文由 安平(byron1111) 发表:
  您分析什么样品?
带两个环己烷的
symmacros
一般情况下,GC可以分离顺反异构。一般讲顺反异构体的质谱离子种类基本一样,但丰度比例不一样。
蓝是那么的天
libincheng223
质谱不能分辨顺反异构体,他们产生的质谱图是一样的,要解决顺反异构的问题,还是要依靠色谱分离。
symmacros
原文由 libincheng223(libincheng223) 发表:
有时候顺反异构体的质谱很接近,但有时候会有区别可以分辨。
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问朱老师:同分异构体由于某些键位置不同会导致质谱图中某些离子比例不同,但是手性不同的物质在质谱图上会表现出差异吗?
zhao1hao2985
顺反异构在结构上及性能上很接近,MS那部分基本没指望。就看GC有没有效果了。否则只能结合其他方法了。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
手性不同的物质在质谱图上是一样的。
蓝是那么的天
手性不同的物质在质谱图上是一样的。
那就只能依靠色谱柱分离,然后根据不同RT来定性了?
