主题:【原创】文献检索任务贴(1.14)任务二四一 至 任务二五零(发表任务专贴)
浏览0 回复101 电梯直达
Eda
二楼开始发帖
fengmo4668
247.1 HPLC法同时测定杞蓉片中五味子醇甲_欧前胡素和蛇床子素的含量
【作者】:马丽丽  董振敏  鲁樱  邱颖  赵怀清
【期刊】:《药物分析杂志》2009年07期
【摘要】:目的:建立HPLC法同时测定杞蓉片中五味子醇甲、欧前胡素和蛇床子素含量。方法:采用Diamonsil C18(200mm×4.6mm,5μm)色谱柱,以甲醇-水(65∶35)为流动相;流速1.0mL·min-1,柱温35℃;检测波长250nm。结果:五味子醇甲、欧前胡素和蛇床子素进样浓度分别在4~40μg·mL-1(r=0.9997),2.46~24.6μg·mL-1(r=0.9999),16.5~165μg·mL-1(r=0.9997)范围内,与峰面积呈良好的线性关系;平均回收率(n=9)分别为102.3%,101.5%,102.0%。结论:本方法简便、准确,专属性强,为杞蓉片的质量控制提供了依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;辽河油田卫生事业管理部;
【关键词】: 高效液相色谱法 杞蓉片 五味子醇甲 欧前胡素 蛇床子素
【分类号】:R286
2013/1/15 14:41:29 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.2HPLC法同时测定杞蓉片中淫羊藿苷和金丝桃苷的含量
作  者:马丽丽 金艺 鲁樱 门金玉 赵怀清
机构地区:沈阳药科大学药学院,辽宁沈阳110016
出  处:《沈阳药科大学学报》  2009年第6期 456-459页,共4页
摘  要:目的建立同时测定杞蓉片中淫羊藿苷和金丝桃苷含量的方法。方法采用HPLC法。色谱柱为Diamonsil ODS柱(4.6mm×200mm,5μm),流动相为乙腈-体积分数为0.1%磷酸-四氢呋喃(体积比20:80:12),流速为1.0mL·min^-1,检测波长270nm,柱温30℃。结果淫羊藿苷质量浓度在2.5—25.0mg·L^-1内、金丝桃苷质量浓度在2.0~20.0mg·L^-1内与峰面积呈良好的线性关系,相关系数分别为0.9998和0.9995;平均回收率分别为100.8%(RSD=1.4%)和97.9%(RSD=1.1%)。结论本方法简便、快捷,结果准确,重复性好,可作为杞蓉片的质量控制方法之一。
关 键 词:杞蓉片 淫羊藿苷 金丝桃苷 高效液相色谱法 Qirong tablet icariin hyperoside HPLC
分 类 号: R917
2013/1/15 14:41:04 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.3 HPLC法同时测定芩连片中黄芩苷_黄芩素和汉黄芩素的含量
【作者】:王冬梅  高靥  张洪霞  金艺  赵怀清
【期刊】:《沈阳药科大学学报》2011年12期
【摘要】:目的建立同时测定芩连片中黄芩苷、黄芩素和汉黄芩素含量的HPLC方法。方法采用Dia-monsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm)分离,以甲醇-体积分数为0.4%的磷酸溶液为流动相梯度洗脱,流速为1.0 mL.min-1,检测波长为277 nm,柱温为35℃。结果黄芩苷、黄芩素及汉黄芩素的线性范围分别为36.8~368.0 mg.L-1(r=0.999 7)、1.75~17.5 mg.L-1(r=0.999 8)、1.50~15.0mg.L-1(r=0.999 9),黄芩苷、黄芩素、汉黄芩素的平均回收率分别为97.3%(RSD=1.8%)、101.1%(RSD=1.8%)、99.0%(RSD=2.0%)。结论 HPLC法可用于芩连片的质量控制。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;
【关键词】: 高效液相色谱法 芩连片 黄芩苷 黄芩素 汉黄芩素
【分类号】:R286
2013/1/15 14:45:41 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.4 HPLC法同时测定芩连片中盐酸巴马汀和盐酸小檗碱的含量
【作者】:高靥  王冬梅  栾爽  申涛  李金银  赵怀清
【期刊】:《沈阳药科大学学报》2008年06期
【摘要】:目的建立同时测定芩连片中盐酸巴马汀和盐酸小檗碱含量的方法,用于芩连片的质量控制。方法采用HPLC法。色谱柱为Diamonsil ODS柱(4.6 mm×200 mm,5μm),流动相为50 mmol.L-1磷酸二氢钠(pH 4.6)-乙腈(体积比72∶28),流速为1.0 mL.min-1,检测波长为343 nm,柱温为35℃。结果芩连片中盐酸巴马汀、盐酸小檗碱与其他成分分离良好;盐酸巴马汀的质量浓度在5.2~52.0 mg.L-1(r=0.9998)内、盐酸小檗碱的质量浓度在30.4~304.0 mg.L-1(r=0.9997)内与峰面积呈良好的线性关系;盐酸巴马汀、盐酸小檗碱的回收率分别为100.1%、99.9%,RSD分别为1.1%、0.80%。结论所建立的同时测定芩连片中盐酸巴马汀和盐酸小檗碱含量的HPLC法准确、重现性好,可用于芩连片的质量控制。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院
【关键词】: 芩连片 高效液相色谱法 盐酸巴马汀 盐酸小檗碱
【分类号】:R286.0
2013/1/15 14:49:26 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.5  HPLC法同时测定山香圆片中女贞苷和野漆树苷的含量
【作者】:章光文  周国平  杨香菊  谢二磊
【期刊】:《药物分析杂志》2009年06期
【摘要】:目的:采用反相高效液相色谱法同时测定山香圆片中女贞苷和野漆树苷的含量。方法:使用Diamonsil C18色谱柱(250mm×4.6mm,5μm),流动相为甲醇-0.5%磷酸(43∶57),流速1.0mL·min-1,检测波长336nm,柱温为30℃。结果:女贞苷、野漆树苷浓度分别在14.2~170μg·mL-1和7.24~86.9μg·mL-1范围内,线性关系良好;平均回收率(n=6)分别为101.2%和101.3%,RSD分别为1.2%和1.7%。结论:本法简便、准确,重复性好,可为山香圆片的质量控制提供实验依据。
【作者单位】: 江西省食品药品检验所;江西省胸科医院;
【关键词】: 山香圆片 女贞苷 野漆树苷 高效液相色谱法 同时测定 甲醇 对照品 流动相 质量控制 检测波长
【基金】:国家科技支撑计划子课题任务书(2006BAI06A01-01)
【分类号】:R286.0
2013/1/15 14:53:48 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.6 HPLC法同时测定山楂叶提取物中4种成分的含量
【作者】:黄怡  彭缨  高品一  张玮  宋少江  曲洋
【期刊】:《沈阳药科大学学报》2011年02期
【摘要】:目的建立HPLC法同时测定山楂叶提取物中牡荆素-2″-O-鼠李糖苷、金丝桃苷、槲皮素、山奈酚的含量。方法色谱柱为DIAMONSIL C18柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相为甲醇-体积分数为0.5%乙酸水溶液,梯度洗脱[0~15 min,φ(甲醇)=40%~65%;15~20 min,φ(甲醇)=65%~100%;20~40 min,φ(甲醇)=100%];流速为1.0 mL.min-1;波长为365 nm。结果牡荆素-2″-O-鼠李糖苷、金丝桃苷、槲皮素、山奈酚的线性关系良好,其质量浓度分别在14.0~112 mg.L-1、3.50~28.0 mg.L-1、6.25~50.0 mg.L-1、0.550~4.40 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系。平均回收率分别为101.3%、98.6%、107.0%、98.1%,RSD分别为1.1%、2.2%、2.6%、2.1%(n=5)。结论该法简便、可行,重现性好,结果准确,可作为山楂叶提取物的含量测定方法,为其质量控制提供参考依据。
【作者单位】: 沈阳药科大学药学院;沈阳药科大学中药学院;好护士药业(集团)有限责任公司;
【关键词】: 牡荆素-″-O-鼠李糖苷 金丝桃苷 槲皮素 山奈酚 山楂叶 高效液相色谱法 含量测定
【分类号】:R284
2013/1/15 15:10:39 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.7 HPLC法同时测定十味活血丸中升麻苷和甘草苷的含量
【作者】:巩克民  邱颖  金艺  赵怀清  赵祥敏
【期刊】:《沈阳药科大学学报》2009年07期
【摘要】:目的建立同时测定十味活血丸中升麻苷和甘草苷含量的HPLC方法。方法采用HPLC法,色谱柱为D iamonsil C18(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为乙腈-体积分数为0.5%的冰醋酸溶液(体积比为15∶85),流速:1.0 mL.m in-1,检测波长:276 nm,柱温:40℃。结果十味活血丸中升麻苷和甘草苷与其他成分分离良好。升麻苷的质量浓度在2.86~28.6 mg.L-1(r=0.999 7)、甘草苷的质量浓度在0.774~7.74 mg.L-1(r=0.999 9)内与峰面积呈良好的线性关系,升麻苷和甘草苷的平均回收率分别为99.2%和99.0%,RSD(n=9)分别为1.8%和1.6%。结论该法可用于十味活血丸中升麻苷和甘草苷的含量测定。
【作者单位】: 盐城卫生职业技术学院药学系;沈阳药科大学药学院;沈阳药大药业有限责任公司;
【关键词】: 十味活血丸 高效液相色谱法 升麻苷 甘草苷
【分类号】:R286
2013/1/15 15:16:01 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.8 247.8 HPLC法同时测定双黄消炎片中黄芩苷、药根碱、巴马汀及小檗碱的含量
【作者】:饶毅  魏惠珍  方海红  梁佳  杨世林
【期刊】:《药物分析杂志》2008年04期
【摘要】:目的:用 HPLC 法同时测定双黄消炎片中黄芩苷和3种生物碱类成分药根碱、巴马汀及小檗碱的含量。方法:色谱柱:Diamonsil~(TM)(钻石)C_(18)柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:0.1%磷酸(加三乙胺调 pH 至2.97)-乙腈(75:25);流速:1.0 mL·min~(-1);检测波长:345 nm。结果:黄芩苷、药根碱、巴马汀和小檗碱分别在0.13~2.7μg(r=0.9998),0.0097~0.19μg(r=0.9998),0.010~0.20μg(r=0.9999),0.020~0.40μg(r=0.9998)范围内线性关系良好;4个成分的平均回收率(n=9)分别为100.4%,99.7%,100.1%,100.4%。结论:本方法快速、简便,重复性好,可作为该制剂的质量控制方法。
【作者单位】: 中药固体制剂制造技术国家工程研究中心;江西中医学院;
【关键词】: 双黄消炎片 黄芩苷 药根碱 巴马汀 小檗碱 HPLC
【基金】:国家十一五科技支撑计划资助项目(编号:2006BA108803-05)
【分类号】:R286
2013/1/15 15:19:00 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.9  HPLC法同时测定天麻头风灵胶囊中原儿茶酸紫丁香苷和绿原酸的含量
【作者】:巩克民  门金玉  马丽丽  崔玉芹  刘晓英  赵怀清
【期刊】:《沈阳药科大学学报》2009年09期
【摘要】:目的建立同时测定天麻头风灵胶囊中原儿茶酸、紫丁香苷、绿原酸含量的方法。方法采用HPLC法。色谱柱为D iamonsil C18柱(200 mm×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-乙腈-0.05%磷酸溶液(体积比20∶5∶174),流速为1.0 mL.m in-1,柱温为35℃,检测波长为281 nm。结果原儿茶酸、紫丁香苷、绿原酸质量浓度分别在2.40~24.0 mg.L-1、5.20~52.0 mg.L-1、26.6~266 mg.L-1内与峰面积呈良好的线性关系,r分别为0.9996、0.9997、0.9995,平均回收率分别为101.0%(RSD=0.86%,n=9)、100.3%(RSD=1.9%,n=9)、101.5%(RSD=1.4%,n=9)。结论HPLC法可用于天麻头风灵胶囊的质量控制。
【关键词】: 天麻头风灵胶囊 原儿茶酸 紫丁香苷 绿原酸 高效液相色谱
【分类号】:R286.0
2013/1/15 15:34:23 Last edit by fengmo4668
fengmo4668
247.10 HPLC法同时测定维康松乳膏中氯霉素_地塞米松磷酸钠含量
【作者】:王超  肖茜  杨志福  刘渝  关月  朱艳荣  赵超  文爱东
【期刊】;《陕西医学杂志》2012年04期
【摘要】:目的:建立HPLC法同时测定维康松乳膏中氯霉素、地塞米松磷酸钠含量。方法:采用Diamonsil C18(2)(250mm×4.6mm,5μm)色谱柱;流动相:0.2%三乙胺水溶液(HPO调pH至2.8)∶乙腈=70∶30;流速1ml/min;检测波长240nm;柱温为室温,进样10ul。结果:氯霉素回归方程:y=79725x+53085,r=0.9991,在1.6001~4.8002ug范围内线性关系良好,平均回收率为99.31%(RSD=0.9%);地塞米松磷酸钠回归方程:y=125800x+129315,r=0.999,在1.6120-4.8361μg范围内线性关系良好,平均回收率为99.8%(RSD=1.18%)。结论:本方法简便、准确可靠,可用于同时测定维康松乳膏中氯霉素和地塞米松磷酸钠的含量。
【作者单位】: 第四军医大学西京医院药剂科;第四军医大学西京医院皮肤科;
【关键词】: @维康松 氯霉素/分析 @地塞米松磷酸钠 色谱法 高压液相/方法
【分类号】:R927.2
2013/1/15 15:37:59 Last edit by fengmo4668
