主题:【讨论】转贴:请问大家用的是哪种四氢呋喃,带稳定剂的还是不带稳定剂?
浏览0 回复11 电梯直达
reagentlife
问题
最近打算买一些四氢呋喃(液相配流动相用),找了一家试剂公司,给提供了两种,一种是含0.01~0.04%BHT稳定剂的,另一种是不含稳定剂的。不知道大家平时都用的哪一种,BHT会对分离或者仪器有影响吗?
另外,CNW的四氢呋喃质量怎么样?有人用过吗?
讨论结果
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
关键看你买THF干什么用?用的速度。
如果作为GPC的流动相,RI检测器,买带BHT的比较好。如果THF消耗比较快,买哪种都无所谓。
如果是HPLC,UV检测器,买不带BHT的。
但不论怎么用,最好买最近生产的,因为经常看见经销商给用户的都是4、5年前生产的THF。
基本上是这样的,我们安谱可以提供两种类别的HPLC级四氢呋喃,HPLC级检测器除了UV,DAD外,还有RID以及其他非UV/DAD的紫外检测原理的检测器。
HPLC级四氢呋喃,不加稳定剂的有效期通常在10个月左右,加稳定剂的在24个月左右,有的在36个月左右,四氢呋喃不稳定,暴露在空气中好像容易发生开环聚合反应,加入BHT的目的是为了防止上述现象从而延长产品的有效期,但是BHT在270-290nm处有紫外背景吸收,会影响目标化合物在270-290nm处的紫外吸收,大家可以看一下四氢呋喃的COA其紫外吸收监测波长通常在260-300nm波长,因此含稳定剂BHT的四氢呋喃不能用于UV,DAD检测,其他情况如非DAD,UV检测器以及其GPC分析都是既可以用含稳定剂的THF,也可以用不含稳定剂的四氢呋喃。如楼上所说的,可以根据四氢呋喃的使用频率、速度、检测器类型来选择产品,如果一瓶四氢呋喃使用的时间较长,建议购买含稳定剂BHT的四氢呋喃,用的快的话,买那种都无所谓了。
加BHT与不加BHT的选型,取决于仪器的检测器。
参考好帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120713/4140648/
ps:好帖我就转一下了,大家平时有用到四氢呋喃注意到这方面的问题没?这个BHT含与不含在应用上还是有区别的。
tangtang
yifan1117
reagentlife
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个也加稳定剂吗?
有加与不加之分的,像二氯甲烷、三氯甲烷、乙醚等都有这种情况
reagentlife
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
买的是色谱纯的,含不含稳定剂没有留意。
tangtang老师,买色谱纯四氢呋喃是用在正相色谱上还是用在哪里?仪器是什么检测器呢?
qintangsu
yifan1117
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
这个也加稳定剂吗?
以后购买前一定要考虑清楚了。
tangtang
买的是色谱纯的,含不含稳定剂没有留意。
中国药典品种银杏叶片,蒸发光散射检测器,正丙醇-四氢呋喃-水(1:15:84),C18。
reagentlife
买的是色谱纯的,含不含稳定剂没有留意。
谢谢tangtang老师分享,看到了,是用在萜类内酯反相液相色谱分析上,呵呵,学到了,之前以为四氢呋喃只用在正相色谱上,最近在做卵磷脂的检测,用到正己烷:四氢呋喃做流动相的正相硅胶色谱柱分析的。
happy爱米粒
从来木用过四氢呋喃呢,只知道这种东东不稳定,木想到学问这么多
xujiause
老贴了,不知道楼主还能不能看到。
提到加不加稳定剂的四氢呋喃的有效期,请问这个有效期是怎么确定的,是根据过氧化物含量吗?有出处吗?
