问题:话梅、鸡腿及火腿中人工合成着色剂的检测所使用的净化小柱货号是?
答案:Cat.#65815
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
千层峰(注册ID:jxyan)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE-HPLC法
基质:话梅、鸡腿及火腿
应用编号:102407
化合物:人工合成着色剂
SPE柱:
ProElut PWA-2 150mg / 6mL 30/pk色谱柱:
Inspire C18 5μm 250 x 4.6mm样品前处理:
1、标准品配制(1) 单标储备液1000 ug/mL,称取适量色素单标,用10%甲醇水配制成1000 ug/mL的单标储备液。
(2) 混标中间液100.0 ug/mL,吸取适量储备液单标1000 ug/mL,用10%甲醇水配制成100 ug/mL的混标中间液。
2、提取
2.1 话梅(1) 取1.0 g话梅,加入5 mL提取液A*,于70℃水浴超声振荡10 min使其分散,再加15 mL提取液A振荡2 min,70℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,70℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(3) 再向下层残留物,加入20 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液;
(4) 在35℃水浴条件下,减压蒸至约18 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
2.2 鸡腿、火腿(肉肠)(1) 1.0 g样品,加入1 g C18,加入20 mL提取液A*,振荡2 min,60℃水浴超声提取10 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(2) 取下层残留物,加入10 mL提取液A*,振荡2 min,60℃水浴超声提取15 min,6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(3) 再向下层残留物中,加入10 mL提取液A*按(2)重复提取一次,合并三次上清液;
(4)在35℃水浴条件下,减压蒸至约12 mL,再加入3 mL甲酸混匀,待净化。
*提取液A:取100 mL乙醇和50 mL乙腈,混匀,取140 mL乙醇:乙腈(2:1)混合溶液,加入60 mL水和2 mL氨水,混匀。
3、净化ProElut PWA-2 150 mg/6 mL
(Cat.#65815)(1)活 化: | 依次用5 mL甲醇、5 mL10%甲酸水,流出液弃去; |
(2)上 样: | 将上样液加入柱中,流出液弃去; |
(3)淋 洗: | 依次用5mL水、5 mL甲醇淋洗,流出液弃去; |
(4)洗 脱: | 6 mL15%氨水甲醇洗脱,收集洗脱液; |
(5)定 容: | 将洗脱液在50 ℃下氮吹至约300 uL,用流动相定容至1 mL,上机分析。 |
色谱条件:
色谱柱:
Inspire C18,250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 81006)流 速:1.0 mL/min 进样量:20 μL 柱 温:35 ℃
检测器:PDA 254 nm
流动相:A:乙腈 B:0.02 mol/L 乙酸铵溶液
梯度设置
时间(min) | 0 | 12 | 16 | 18 | 23 |
A(%) | 5 | 30 | 37 | 5 | 5 |
B(%) | 95 | 70 | 63 | 95 | 95 |
文章出处:天津应用实验室
关键字:话梅、鸡腿、火腿、人工合成着色剂、SPE-HPLC法、ProElut PWA-2、Inspire C18
摘要:
《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》中规定在蜜饯和肉制品中准许使用的人工合成色素有严格规定。很多蜜饯和肉制品生产厂家为了颜色鲜艳,添加部分合成色素,蜜饯和肉制品类样品基质复杂,色素提取净化过程麻烦,因此建立蜜饯和肉制品中简便、快速的合成色素多组分检测方法非常有必要。
迪马科技开发的《话梅、鸡腿及肉肠中人工合成着色剂的检测》,采用乙醇、乙腈和水提取、ProElut PWA-2固相萃取柱净化,HPLC-PDA检测。对比国标方法《GB 5009.35-2016 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》,本方案具有提取方法简单、回收率高、净化效果优异、方法稳定性好等优点;方法检出限:亮蓝是1.0 mg /kg,其他的着色剂是0.2 mg /kg,与国标一致。
图谱:
注:
*回收率:个别有干扰的目标峰用最大吸收波长积分。
*柠檬黄:话梅类样品做柠檬黄时,回收率重现性不好。
